Alt 25.05.2020, 10:16
Defenders Defenders ist offline
Boot: Maxum 2100 SC Mercury Mercruiser Alpha One Gen II 4.3 MPI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auswintern - Frostschutz
ich möchte demnächst mein Boot auswintern und vorher nochmal richtig spülen. Wie macht man es richtig?
Zuerst den Frostschutz ablassen und auffangen (über Ablassschrauben) und dann die Antriebseinheit in einen Wassertank mit Frischwasser. Motor einschalten und warten bis sich das Thermostat öffnet.
Oder ohne das Ablassen des Frostschutz spülen?
Mein Motor:
Mercury Mercruiser 350 MPI Bravo
Welche Wartung am Motor und der Antriebseinheit (nach dem Winter) macht ihr noch, ausser Ölwechsel und Abschmieren?
Danke, Defender
Alt 25.05.2020, 10:24
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Moin ...
Ich mach da gar nicht so viel ... Eigentlich mache ich das nur zu meiner eigenen Beruhigung, damit am Krantermin alles läuft:
Spühlohren ran und lass den Kahn an Land ein paar Minuten laufen. Dabei geht natürlich auch der Frostschutz raus ...
Schaue dann, ob der Impeller läuft und die Temperatur passt.
Mehr mach ich persönlich nicht.
Gruss Sven
Alt 25.05.2020, 11:41
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
die Umweltfreundlicher Lösung ist entweder Ablassen oder mit einer großen Wanne auffangen...
Werner
Alt 25.05.2020, 11:46
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
wenn ich das richtig interpretiere, ist das ein 2kreis Kühlsystem. Solange der Frostschutz ausreichend ist, mach garnichts drann. Neues Wasser hat auch immer neue Mineralien, welche sich im Kühlsystem ablagern.Desteliertes Wasser hingegen wirkt wie eine Säure, also auch nicht das beste für einen Motor.
Diese Kühlmittelwechselei ist, meines Erachtens, reine Geldschneiderei.
Ist der Schutz etwas zu gering, mit dem RICHTIGEN Frostschutzmittel nachfüllen.
Wenn das viel zu wenig ist, evtl. dann doch komplett tauschen, wieder auf das richtige Frostschutzmittel achten.
Alt 29.05.2020, 00:14
ich würde den Frostschutz ablassen und auffangen, danach den Motor mit Kühlwasser versorgen und dann laufenlassen, der Motor kommt dabei aber nur auf Temperatur wenn du das Wasser mit einer Pumpe im Umlauf durchlaufen läßt, wirklich nötig ist das beim auswintern aber nicht
Alt 29.05.2020, 00:36
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Nein , den Rotz der da raus kommt auffangen und entsorgen .
Danach Ohren dran und laufen (spülen mit Frischwasser) , fertig .
Falls Du die einwinterung vom Fachbetrieb hast machen lassen , dann Boot rein und starten . Gewerbliche verwenden andere Flüssigkeiten die eigentlich in Gewässer dürfen . Da musst schauen ob Biofrostschutz auf der Rechnung steht .
Aber oft ist das nur für‘s Gewissen bzw. der Rechtfertigung des Betrages auf der Rechnung
Gruß Peter .
Alt 29.05.2020, 00:49
Bio Frostschutz ist bestimmt ganz toll
Alt 29.05.2020, 00:51
iak iak ist offline
Der beste . Frag mal die es verkaufen ��
Gruß Peter .
Alt 29.05.2020, 08:19
"Der Grüne" ist umweltfreundlich, da wächst das Gras nochmal so gut.
Werner
Alt 29.05.2020, 17:03
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Wenn Du sicher bist dass der Motor OK ist und läuft, schmeiß das Ding einfach ins Wasser und fahr.
So übermäßig viel Frostschutz ist da nicht drin bei 2K
Ein- & Auswintern von Motoren Olaf Technik-Talk 4 13.04.2006 10:00
Checkliste Auswintern Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2006 10:42
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern Cyrus Technik-Talk 48 18.10.2004 14:26
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? Uwe Motoren und Antriebstechnik 16 02.07.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
