Hallo an alle, habe mal eine technische Frage:
Würde gerne bei meinem Mercruiser 3.0 LX mit 140 PS und mechanischer Benzinpumpe einen "Benzinfilter mit Wasserabscheider" einbauen. Ich lese bei den angebotenen Filtern die Angaben von Liter / Stunde bei einem gewissen DRUCK. Kann ich eigentlich bei einer mechanischen Benzinpumpe solch ein Wasserabscheider einbauen? Hat jemand so einen bei seinem 3.0 Motor verbaut? Viele Grüsse aus Marbella !!! |
kannst Du ohne Problem einbauen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
du brauchst einen Filter der mindestens 30 Liter die Stunde durch läßt
ich habe einen von Delphi der leistet schon gute Arbeit
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Auf der sicheren Seite bist Du, wenn Du einen Filter von Quicksilver nimmst.
Die Nummer auf dem Filter ist die Teilenummer. Dazu brauchst Du dann nur noch die passende Halterung für den Filter. Gibts im Fachhandel auch im Set. Kostet so um die 50,- EUR, der Filtern einzeln um die 10,00 EUR. Gruß Alexander II.
Schonmal vielen dank für eure antworten die mir sehr geholfen haben !!!! Viele grüsse !!!!
Würde auch den Quicksilver Filter verbauen, läuft mit 175PS bestens.
Und hält Fehlerquellen vom Motor fern, tausche den Einsatz alle 2-3 Jahre.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
ist nur schade das man da nicht sehen kann ob sich Wasser absetzt oder nicht,
da ist mir der Delphi einfach lieber
Hab bei meinem 3.0 LX auch den Delphi drin, funktioniert ohne Probleme...
Sehe auch gerne, ob sich Wasser abgesetzt hat, daher bin ich auch bei dem gelandet. Funktionell wird sonst kein Unterschied sein...
Seitdem ich mein Boot gekauft habe (ist jetzt 9 Jahre her), hatte ich noch nie Probleme mit Wasser im Sprit. Gruß Alexander II. |
man kann beim Filterwechsel den Inhalt zur Kontrolle in ein Glas schütten um zu sehen ob Wasser drin ist. für mich wäre das schon gut zu wissen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Mercruiser 4,3 MPI 2 Benzinfilter mit Wasserabscheider | Vicky37 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.10.2016 11:31 |
Benzinfilter/Wasserabscheider Mercruiser 5.7 efi, Bj 95 | little_dino | Technik-Talk | 0 | 03.10.2013 12:38 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider | Oscar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.07.2007 16:05 |
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot | Ulf | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 06.06.2006 05:36 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.11.2003 08:47 |
