Alt 30.05.2020, 23:51
Boatdude Boatdude ist offline
Standard Probleme mit externem Tank
ich habe als absoluter Anfänger gerade Schwierigkeiten beim Starten meines meines 5 PS Außenborders.
Der Motor, ein Yamaha 5C 6E3, will manchmal einfach nicht angehen, wenn dabei ein externer 22L Tank (mit 5 Litern 2 Taktgemisch) angeschlossen ist. Außerdem scheint nach mehreren Startversuchen auch etwas Benzin aus dem Motor zu laufen.
Was könnte das Problem sein? Pumpe ich vielleicht einfach zu viel Kraftstoff hinein?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Boatdude
Alt 31.05.2020, 20:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi?
Ein ähnliches Thema hatten wir mal mit unserem Beiboot-Motor.
Wir haben ihn dann mit dem internen Tank gestartet und anschließend umgeschaltet.
War wohl ein Problem der Kraftstoffpumpe.
Alt 31.05.2020, 22:25
Danke! Es könnte wirklich an der Kraftstoffpumpe liegen. Der Motor startet mit dem internen Tank ohne Probleme.
Dann sollte ich mal eine Werkstatt aufsuchen.
aus Hameln
Alt 01.06.2020, 17:10
Hi?
Denke nicht, das die Pumpe defekt ist.
Bei den kleinen Motoren sind die schlicht zu schwach, um mit der Drehzahl beim anziehen ausreichend zu fördern.
Wenn der Motor erst mal läuft, geht es schon.
Würde ich vor einem Werkstattbesuch testen.
Alt 02.06.2020, 12:44
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.436 Danke in 794 Beiträgen
Hast den Pumpball aber auch schön hart gepumpt?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.06.2020, 09:50
Ich öffne den Hahn des externen Tanks am Außenborders und pumpe immer so lange bis das Benzin im Pumpball spürbar wird – hart ist der Ball dann definitiv. Der externe Tank bekommt auch ausreichend Luft. Sollte man nach jedem Ausschalten wieder pumpen, wenn man zum Beispiel nach einer fünfminütigen Pause starten möchte? Besteht dann die Gefahr, dass ich zu viel Kraftstoff hineinpumpe?
Alt 04.06.2020, 14:06
Solange der Pumpball, der Spritschlauch, etc. dicht sind und nicht porös sind brauchst Du nicht jedes mal neu pumpen.
Nur mal als Beispiel:
Im jährlichen HR oder NL Urlaub pumpe ich nur vorm kranen.
Danach bis Urlaubsende nicht mehr.
Ich muss aber auch dazu sagen das der Motor fast täglich (natürlich auch Wetter abhängig) in Betrieb ist.
Alt 04.06.2020, 14:42
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Kauf dir halt erst mal bei eBay nen neuen Pumpball für kleines Geld um den als Fehlerquelle auszuschließen. Vielleicht ist im Ball das Ventil defekt und der Sprit läuft zu schnell wieder zurück in den Tank?
Ansonsten sollte der Ball fühlbar hart werden, dann aber auch nicht mit Gewalt weiter pumpen.
Chris
Umschaltung zwischen internem und externem Tank Dogma83 Technik-Talk 5 14.06.2016 07:24
Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Technik-Talk 16 02.10.2011 21:50
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
