Füllstand/Geber Schwarzwassertank fehlt
Hallo zusammen, auf meiner Gobbi 375SC wurde offensichtlich von einem Vorbesitzer der Geber des Fäkalientanks entfernt und das Loch (Ø10 mm) mit Panzerband zugeklebt. Nun, da Corona bedingt alle öffentlichen Hafentoiletten in NL geschlossen sind, waren wir verstärkt auf die Bordtoilette angewiesen und es kam wie es kommen musste.... (ich erspare weitere Details)
Kurz, das Boot kenne ich jetzt bis in den letzten Winkel. Da wo wahrscheinlich mal der Geber war, sind noch zwei Kabel zu finden und im WC ist auch ein rundes, schwarzes Ding auf dem "Waste" steht und wahrscheinlich bei vollen Tank alarm schlagen sollte. Ich habe bei meiner Inet Recherche leider keinen Geber/Schalter gefunden der in das 10er Loch passen könnte oder kennt Ihr da ein entsprechendes Gerät? Wenn nicht, gibts da eine Lösung die Ihr empfehlen könnt? Geber und Anzeige? Am liebsten wäre mir wenn ich das 2 Adrige Kabel weiterhin verwenden kann. Mir reicht die Info ... "fast Voll" Der Tank ist 30 cm tief. Besten Dank Rolf |
Hallo Rolfb,
wie eigentlich immer: Ohne Fotos oder genaue Beschreibung der Einbausituation kann man wohl wenig sinnreiche Auskünfte geben. Als Anregung hier ein Link zu einem Schalter wie ich ihn eingebaut habe: https://www.amazon.de/s?k=B07KZMJ6N4 (PaidLink) Ich hab den in ein kurzes Stück Rohr gesetzt und das dann in den Tank geschraubt. Allerdings habe ich einen 1/2" Rohrnippel am Tank. Normal werden die durch die Inspektionsluke in den Tank eingesetzt und dann mit der Mutter von außen festgeschraubt. Wenn man das so macht wird die Auswahl größer, denn der Schwimmer kann auch dicker sein. Gruß Guido |
was immer da für ein 10mm-Loch drin sein mag: Fäkalientankgeber haben normal den gleichen 5-Loch-Flansch mit ca 40mm Durchmesser, wie auch Kraftstofftanks. Und dafür gibt es auch Geber von-bis €€. Ich habe bei mir z.B. einen KUS-Geber eingebaut, der den Füllstand schlicht auf den Plottern bzw. Anzeigen im NMEA2000-Netzwerk anzeigt. Ein simples Kabel bis zum Backbone, ein T-Stück, feddich. mfg Martin
bei uns ist der Geber offenbar defekt. Denn ich glaube der ruft nicht wenn der Tank voll wäre. Der Geber ist noch vorhanden. Könnte mal Fotos machen wenn das hilft.
Ja, so weit ich das schon beurteilen kann, ist der schwarze Summer in der Naßzelle der Alarm dafür. Kabel Bruch(= Durchgang) prüfen ist wegen der Länge eine Challenge, aber daran arbeite ich. Übrigens ich hab ein Handbuch für die 375SC im Aufbau (ist eine Menge Arbeit)
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen! |
..da es ein italienisches Boot ist, gehe ich mal von Standardbauteilen wie z.B. Fäkalientank inkl. Geber aus Italien aus. Die üblichen Verdächtigen wären Allpa, Osculati, etc.. Vielleicht mal dort nach dem Tank bzw. Geber suchen?
liebe Grüße Raimund |
das 10mm Loch ist schon ok. passt ein Tauchrohrgeber rein. 1. Höhe messen, und feststellen ob 240/33 Ohm oder 0/190. Der Rest ist Standart. Geht normalerweise auf ein Anzeigeinstrument. Es gibt auch Füllstandsensoren die 3 Positionen erfassen. leer-Mitte-voll. An dem Sensor für voll kann man ein Signal für den Summer abgreifen.
Živjeli Rainer |
Pershing 40 - Schwarzwassertank / Blackwatertank nachrüsten | kaupadgai | Restaurationen | 10 | 11.12.2019 22:28 |
Erfahrungen Osculati Schwarzwassertank mit integriertem Zerhacker? | excess | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.03.2016 17:38 |
Haben alle Charter Segelboote in Kroatien keinen angeschlossenen Schwarzwassertank? | hp2sport | Mittelmeer und seine Reviere | 23 | 30.06.2015 06:24 |
Volvo Penta DP Füllstand | frankiboy | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 21.03.2007 20:29 |
Niveaugeber für Schwarzwassertank | hansjoerg | Technik-Talk | 2 | 18.01.2007 17:35 |
