Alt 02.06.2020, 15:26
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 290DP
Ich wollte heute meine Propeller fetten
Habe dann gesehen das ein Stück Tau meinen
Simmerring von der Antriebswelle beschädigt
Hat wie bekomme ich den raus 2 neue sind
Unterwegs es ist ein 290 DP ich hoffe mal das
Die nach vorne raus gehen
Gruß Jürgen
Hits:	300
Größe:	25,3 KB
ID:	883103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	25,3 KB
Alt 02.06.2020, 15:36
Hier mal ein Bild vom Tau
Hits:	46
Größe:	33,6 KB
uli07 uli07 ist offline
6.724 Danke in 4.216 Beiträgen
Mit einem kleinen Schraubendreher ein Loch in den Simmerring drücken und dann raushebeln. Eventuell nen zweiten Schraubendreher zur Hilfe nehmen.
Gruß Uli07
Alt 02.06.2020, 15:45
So hatte ich mir das auch gedacht wusste nur nicht ob er nach hinten raus geht
musste zur Mittagschicht und hatte keine Zeit mehr zum Anschauen.
Danke
Gruß Jürgen
Alt 02.06.2020, 17:53
Hallo Uli
Es sind 2 Simmerringe der erste am Propeller
geht so raus aber der 2 bestimmt nicht oder?
Was für einer ist für das Öl bestimmt der hinten sitzt vorne am Propeller ist bestimmt für Wasser.
Gruß Jürgen
Alt 02.06.2020, 19:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Ich nehme mal an du meinst die Simmerringe von der großen Welle??
habe ich gerade gemacht, ist kein Hexenwerk
Ich habe den Einsatz mitsamt Lager raus genommen. Anode ab, dann kommen 2 zöllige Inbusschrauben zum Vorschein, die lösen und den Einsatz vorsichtig heraus hebeln
Hast du Original Volvo Dichtringe bestellt?
Alt 02.06.2020, 19:49
Nein leider nicht deshalb mache ich nur den vorne fahre Sonntag nach RAB also nach dem Urlaub
Gruß Jürgen
Alt 03.06.2020, 15:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.993 Danke in 1.929 Beiträgen
Ich kann dir anbieten Freitag , dass du Freitag vorbeikommst. Dann mache ich dir das
Ohne gutes Werkzeug wird das nix
Alt 04.06.2020, 10:10
Den vorderen Simmerring habe ich raus kann man den hinteren auch von hinter einbauen
sind ja gleich groß und sehe so keine Kante die stören könnte.
Gruß Jürgen
Alt 04.06.2020, 18:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.774 Danke in 1.674 Beiträgen
Gruß Jürgen
Lass es doch vom Andy Hofmann richten, wenn er es Dir schon anbietet.
Ich kann es Dir nur anraten. Es braucht gutes Werkzeug.
Die Welle muss raus um die Simmerringe zu tauschen. Alles andere ist murks und Du riskierst ein undichtes Getriebe im Urlaub, oder Du fährst dann gar nicht Boot.
Andy und ich haben schon dutzende Antriebe revidiert. Mit dem richtigen Werkzeug geht das auch relativ schnell ohne andere Komponenten zu beschädigen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.06.2020, 18:33
wenn ich Zeit hätte würde ich es Andy Hofmann machen lassen habe ich aber leider nicht
egal dann lass ich es in Kroatien machen.
Danke
Alt 05.06.2020, 08:54
Standard 290dp
Für alle die mal die Simmerringe wechseln müssen last euch nix erzählen
es dauert genau 1Stunde und das Gehäuse muss nicht zerlegt werden es
geht so die Alten einfach nach hinten rausholen.
Gruß Jürgen
Hits:	75
Größe:	48,0 KB
ID:	883451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	130,0 KB
Alt 05.06.2020, 11:16
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
261 Danke in 169 Beiträgen
Gruß Jürgen
wenn du es so genau gewusst hast, warum hast du dann das Forum bemüht?
Alt 05.06.2020, 11:32
Ich habe es ja nicht gewusst sondern ausprobiert
Zu deinem Kommentar schreibe ich lieber nix.
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2020, 23:11
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Wie hast du sie denn heil wieder reinbekommen ?
Gruss Robert
Alt 06.06.2020, 01:29
Hallo Robert
Mit einem ganz normalen Dorn wobei der hinten super leicht rein geht der vorne ( Wasser abdichtung ) ist ein bischen knifflig da du da nur eine kleine Kante hast beim nächsten mal lass ich mir auf der Arbeit ein Rohr drehen dann geht es schneller und einfacher.Es dauert ca 1 Stunde.
Gruß Jürgen
Alt 26.06.2020, 11:42
Hallo aus RAB
Läuft alles super !
Gruß Jürgen
Alt 04.04.2023, 16:14
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Suche dringend diese Einzeldichtung, kann jemand helfen?
Alt 06.04.2023, 11:57
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
585 Danke in 256 Beiträgen
Frag hald einfach den Andy paar Antworten weiter oben.
Windy0386
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
2x Volvo Penta AD31 mit 290DP - Motor wird in Gleitfahrt heiss Bender3k Motoren und Antriebstechnik 25 11.10.2015 11:23
Volvo Penta 290DP gesucht !! moonwalker Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2015 22:14
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Y-Pipe Volvo Penta 290DP Gesucht oder Reparien Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 7 16.07.2012 22:24
Trimmanzeige Volvo Penta Antrieb AQ 290DP boot1966 Technik-Talk 10 10.05.2012 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
