Mercruiser riemen
Ich habe einen mercruiser 233 HP mit der Seriennummer 4430174. Leider rutscht der Riemen durch. Bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt der richtige montiert ist. Kann mir jemand sagen, welchen ich benötige? Danke |
Hallo ??????,
deine Angaben helfen nicht wirklich weiter... wenn ich nicht irre ist der Mercruiser 233 ein 5.8 Liter Ford Motor.?.?.? vielleicht kannst Du genauere Angaben machen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr über den Motor. 5,8 l hat er. |
Sieht doch so aus als wenn der Riemen über die Lichtmaschine gespannt wird. Einfach lösen und spannen.
Gruß Riccardo |
Verteiler vorne = Ford 5.8 Liter
was steht denn auf dem Keilriemen ???
Habe mal ein Bild gemacht
der Riemen ist zu schmal, und geht deshalb zu tief in die Riemenscheibe.
das ist eine Standard-Größe 10 x 1150 bau das Ding aus und hol dir beim Autozubehör einen 12,5 x 1150
Ok, ist bestellt.
Danke |
Riemen am Mercruiser reisst | sendmanh | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 05.04.2020 23:19 |
Abrieb Riemen Mercruiser 5.0 | prokulus | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.09.2016 18:13 |
Welche Riemen sind in meinem Motor, Mercruiser V6, verbaut ? | leinser_pe | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.12.2015 12:27 |
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? | L0B0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.07.2009 14:16 |
Mein Riemen pfeift. | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 59 | 27.06.2009 10:50 |
