Solarpanel zum nachladen Autobatterie/Camper (Kompressorkühlbox)
wir sind zur Zeit öfter mal mit dem Dachzelt auf dem Auto unterwegs und stehen dann mal mehrere Tage irgendwo. Natürlich haben wir auch unsere Kompressorkühlbox dabei. Wie immer ist der vorhandene Strom Mangelware. Im Fahrzeug ist aktuell eine 120 Ah Batterie verbaut. Damit kommen wir ca 2 Tage lang (je nach Sonneneinstrahlung) über die Runden, bis die Kühlbox aufgrund des eingestellten Spannungswächter auf "Medium" ausgeht. Außer der Kühlbox sind keine weiteren Verbraucher während der Standzeit an. Ich möchte den Spannungswächter nur ungern auf "Low" stellen, da ich zwingend noch starten können muss (2,7L Dieselmotor). Mein Plan wäre ein kleines Solarpanel, welches ich z.B. vorne auf die Motorhaube lege und dann an die Fahrzeugbatterie anklemme. Ich stelle mir dabei ein anklemmen an die Batterie z.B. mittels dem C-Tek Adapter oder einfachen Krokodilklemmen vor. Ich erhoffe mir dadurch eine etwas längere Laufzeit der Kühlbox bei guter Sonneneinstrahlung. Könnt ihr mir eine Abschätzung nach Bauchgefühl geben wie viel Laufzeit wir dadurch gewinnen können? Gibt es hier etwas günstiges, mit möglichst kleinem Packmaß (natürlich in vernünftigem Verhältnis zur Leistung) und fertig konfektioniertes wofür ihr mir eine Empfehlung aussprechen könnt? Vielen Dank und Grüße Mark Edit: Ich brauche dann vermutlich auch einen Laderegler? Geändert von Paetr (05.06.2020 um 11:33 Uhr) |
https://www.amazon.de/YUANFENGPOWER-...a-850934913839 (PaidLink)
Finde hier das Gerät interessant und preislich attraktiv. Kenne ich aber nicht persönlich. Gruß Chris |
Kleines Packmaß und gute Leistung ist so etwas - funktioniert perfekt und alles komplett dabei, zum angemessenen Preis
https://prevent-germany.com/solartas...-viel-zubehoer gibts auch mit 120 W (haben wir am Boot) https://prevent-germany.com/solarmod...rund-bluetooth
cu Max -----------------------------------------------
Danke für die raschen Antworten.
@ Chris: Leider geht dein Link nicht aber ich kann zumindest den Hersteller rauslesen. Danke dafür, sieht wirklich gut aus. @ Max: Auch dir dankte für die beiden Angebote. Denkst du mit so einem 50W Panel erreiche ich eine etwas längere Laufzeit der Kühlbox? Oder sollte ich doch lieber zu 100/120W greifen? Grüße
Hi, ich habe ein 120W Faltpanel. Damit bin ich im Sommer/ Sonnenschein autark. Allerdings noch eine Batteriebank dazwischen um den Überschuss an Energie bei Sonneneinstrahlung zu Speichern.
etwa sowas https://www.solar-autark.com/120w-fa...ec-12v-v2.html Kühlbox habe ich die https://www.amazon.de/Mobicool-FR34-.../dp/B073P1H78B (PaidLink) weitere Verbraucher : Handy / Laptop Laden Gruß Riccardo |
Ich finde das 50W Paket nicht verkehrt.
Das verlängert eure Standzeit sicher um 50%. Ich habe vor ein paar Wochen ein 100W Panel für unseren Bus gebastelt. Mit Regler waren das auch über 150,- EUR: http://www.medrow.de/index.php?id=317
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
..wenn du ein 100Wp Panel mit einem richtigen Regler hast, ist bei voller Sonneneinstrahlung aufs Panel tagsüber die Lösung autark (ist zumindest bei meinem Boot so...)
liebe Grüße Raimund |
meine Schwester nutzt ihren Mercedes Sprinter im Sommer teilweise als Wohnmobil. Dort hat sie auch eine Kompressorkühlbox am laufen. Ich habe ihr aufs Dach ein 100W Panel gebaut. Die Kühlbox lief damit den ganzen Sommer durch, ohne Probleme mit dem Ladezustand der Batterie zu haben. Viel gefahren, um die Batterie per Lima zu laden, ist sie dabei nicht. Die meiste Zeit stand sie irgendwo rum.
Mfg Martin |
Wir speisen einen Kühlschrank, die Dusche und beim Übernachten Licht im Boot und mit der 120er merkt man der 92 A Batterie so gut wie keinen Verbrauch an. Kostet zwar etwas mehr ist aber auch wesentlich mehr Leistung und und dies auch bei bewölkten Himmel.
cu Max ----------------------------------------------- |
Ich denke da die Teile eh aus China kommen kann man die auch direkt vom Chinesen bestellen und Amazon sichert die Einkäufe in der Regel gut ab. Wenn der Platz vorhanden ist würde ich immer zum großen Modul greifen. Bei Solar hilft viel wirklich mal viel. Und die Ausrichtung ist ja auch nicht immer optimal. Gruß Chris |
habe ich mir auch das 120W Solamodul mit MPPT Regler zugelegt. Weiss jetzt nicht wie groß der Preisunterschied ist würde aber wieder zu den 120W greifen.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
@ Markus: Deine Selbstgebastelte Variante gefällt mir auch gut. Hast du mittlerweile Erfahrung sammeln können wie das Panel hinter der Windschutzscheibe arbeitet? Das wäre für uns natürlich auch eine gute Lösung, weil vor Wind- und Wetter geschützt.
An alle anderen: Danke euch für die viele Vorschläge und Infos. Das ging schneller als erwartet und es ist wirklich genau das was ich gesucht habe! Die 50W Variante ist vom Packmaß natürlich schon sehr verlockend. Ich glaube allerdings, dass ich trotzdem auf die 100W Variante zurückgreifen werde um ein paar Reserven zu haben. Wir werden nächste Woche mal ein paar Tage wegfahren. Im Anschluss daran erfahrt ihr was es nun geworden ist und ob es die gewünschte Wirkung gezeigt hat. Euch Allen ein schönes Wochenende. Grüße Mark |
In welcher Branche arbeitet Deine Schwester? .....bin schon wieder weg..... |
...den find ich grenzwertig
Gruss, Dirk |
Ist vielleicht eine Frage wie gut die beiden sich kennen.....?
Die Faltpanelkits von Dokio sind TOP, kosten pro Watt ca. 1.- und gibt's in unterschiedlichen Groessen. Der mitgelieferte Regler ist brauchbar..... Guenstiger geht nicht !
Bei den ueblichen Verdaechtigen zu beziehen. Achtung: das beworbene Dokio 220W ist ein 200'er
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Gute Deeskalation, Bergi, aber selbst, wenn die sich kennen:
DAS gehört SO hier nicht rein!
Gruss, Dirk |
Wenn du es genau wissen willst - sie ist Heilpädagogin und arbeitet mit Behinderten...
Mfg Martin
Die Frage, die noch nicht gestellt wurde: Was für eine Kühlbox?
Dachzelt mit festem Deckel oder Überwurf. Bei festem Deckel würde ich ein 150wp Modul, z.B. von Prevent, montieren. Das sollte eine Kompressorbox ununterbrochen am Laufen halten. |
Es war als Spass gemeint. Rein auf den Text bezogen und sollte keinen persönlich treffen. Ich weiß jetzt aber daß im Norden der Republik die Goldwaage neben der Tastatur steht. Es gibt halt kein duckundweg Smiley. Wenn`s hilft.. Es tut mir leid |
Die 120W Solartaschen von Wattstunde oder Offgridtec taugen scheinbar was,vor allem Verbindung mit einem MPPT Regler. Gibt auch einige Videos dazu.
Von Wattstunde gibt es auch Saugknöpfe für die Befestigung auf Haube oder Scheibe, damit das Ding bei Wind nicht abhebt. Leider ist der Markt absolut leer gekauft im Moment. Nichts kurzfristig zu bekommen.
Gruß Jürgen |
Servus Mark,
Habe ein 120ger Modul mit Regler auf dem Boot. Damit lade ich eine 75 Ah Optimax Betrieben wird eine 40l Kompressor Kühlbox (Waeco) bei kroatischen Sommertemperaturen. Mittags bis Sonnenuntergang ist sie zu 100% voll; über Nacht wieder auf 40-50% Restladung LG Robert |
https://order.phaesun.com/index.php/...ight-3x40.html
"oder dem Zigarettenanzünderstecker Ihre Batterie laden"
Muss man die Dinger echt nur in eine 12V-Steckdose einstöpseln und gut ist? fragt sich Matthias. |
Bei entsprechend geringer Leistung geht das natuerlich. Man sollte aber pruefen fuer welchen maximalen Strom die Dose ausgelegt ist, und ob auch der Kabelquerschnitt zur Batterie passt …
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Navionicskarten nachladen? | BertG | Technik-Talk | 3 | 18.11.2016 12:30 |
Simpa nachladen - jetzt | dieter | Mittelmeer und seine Reviere | 28 | 17.04.2012 20:56 |
Satellitentelefon-SIM online und MwSt.-frei nachladen | Klaus Daerr | Werbeforum | 0 | 06.03.2012 14:29 |
Autobatterie, kann man die wiederbeleben | jaka-bubi | Kein Boot | 7 | 28.05.2009 18:39 |
Telefonkarte nachladen ! | Fred | Mittelmeer und seine Reviere | 15 | 05.03.2005 16:20 |
