Kabel durch den Rumpf ziehen - rybi 470
Ahoi Boots Community,
ich habe mich neu angemeldet und wollte mit dem ersten Post mal Hallo in die Runde schreiben aber auch gleich mit einer Frage um die Ecke kommen ;) Ich fahre eine Rybi 470 mit 60PS Aussenborder. ++++++++++ Hier mal ein Beispielbild ++++++++++ Im Anhang Nun mein Anliegen.. Ich möchte gerne auf mein Steuerpult eine USB Dose montieren und würde direkt direkt an die Batterie anbinden... Wie also bekommt man ohne sich die Arme auszukugeln ein Kabel von hinten nach vorne gezogen? Vielen Dank für`s lesen .. Gruß aus Berlin / Müggelsee |
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Wenn schon ein Kabel auf dem Weg liegt, kann man dieses "opfern" um ein oder besser mehrere Kabel dahin zu ziehen, wo man sie haben will. Sinnvoll ist es, vorher den Weg des/der Kabel herauszufinden, damit man mit der Hand nachhelfen kann. Außerdem sollte die Batterie bei solch einer Operation abgeklemmt werden.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
wenn man ran kommt würde ich dem Lenkkabel und den Schaltzügen folgen,
mal mit einer Kabeleinziehspierale versuchen ob man da durch kommt
Man kann am besten eines von diesen schwarzen Wellrohren durchschieben und dann dort die gewünschten Kabel recht easy einziehen. Die Wellrohre gibt es in jedem Baumarkt.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Hey vielen Dank euch für die Tipps...
Jetzt hab ich mehrere Möglichkeiten ..und werde berichten welcher Tipp geholfen hat ;D Danke...
Miet-boot.de ist eine Webseite zur Vermittlung von Booten aller Art. Du besitzt ein Boot und willst dieses vermieten ohne dich um auf die Suche nach passenden Mietern zu machen? Genau das wird von uns geboten. Bootsverleih Berlin |
Wenn es die Wellrohre werden, möglichst die schwarzen nehmen. Die sind UV beständiger.
Wenn Du irgendwo ein Kabel durchziehst wo man schlecht ran kommt dann würde ich an das Kabel gleich noch eine dicke Angelschnur am Kabelanfang mit Klebeband befestigen und mit einziehen.
Kommt irgendwann ein Kabel hinzu hat man schon die Einziehhilfe drin.
Wenn man das Wellrohr einmal drin hat, gehen weitere Kabel ja easy mit durch das Rohr. Ausser Antennenkabel natürlich, dafür braucht man einen getrennten weg.
Kabel ziehen vom Armaturenbrett zum Heck | Papko | Allgemeines zum Boot | 6 | 10.04.2017 10:29 |
Rybi 435 | skipper00123 | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.11.2014 09:44 |
Echolot Geber an den Spiegel oder in den Rumpf kleben ?? | curtiss_1 | Allgemeines zum Boot | 21 | 01.07.2011 06:26 |
Kaufberatung: Rybi 470/435 | Maddin_01 | Allgemeines zum Boot | 4 | 20.04.2009 18:42 |
Den Hut ziehen... | Giligan | Kein Boot | 28 | 11.06.2007 18:23 |
