Opferanoden - tauschen?
Liebe Forum-Gemeinde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Stahlkahns. Ich bin neu hier und freue mich meine erste Frage zu stellen. Bevor MissSophie zu wasser gelassen werden soll wollte ich fragen, wie ihr die Opferanoden einschätzt. Muss ich sie noch tauschen? LG Martin |
Hi, ich würde sie tauschen. Die kostet nicht viel und wenn das Boot schonmal draußen ist kann man es gleich mitmachen. Unterwasseranstrich muss ja auch neu oder?
Wenn das Boot regelmäßig rauskommt kannst Du auch noch warten ist ja noch Futter dran. Gruß Riccardo
Moin Martin, Glückwunsch zum neuen Boot
Das schaut mir nach Zinkanoden aus?! - die wären auf alle noch in Ordnung - wichtiger zu erfahren ist allerdings in welchem Fahrgebiet dein Neuzugang denn unterwegs sein soll - Im Salzwasser könnten die Zinkanoden drauf bleiben Für Süßwasser würde ich dir eher Magnesiumanoden ans Herz legen Grüße Daniel
Ich bin im Süßwasser (auf dem Main) unterwegs.
Ich dachte es ist Aluminium. Aber ich versuche es noch rauszubekommen. |
Es kommt erst wieder in 2 jahren raus.
Da ist meiner Meinung nach noch genug material drauf..
zur Not kann man die auch schnell im Wasser wechseln ist ja keine Raketentechnik so ne schraube...
Wenn die aus Magnesium sind kannst die noch drauf lassen.
Tauschen kannst auch im Wasser, so wild ist das nicht. Bei 2 Jahren Liegezeit würd ich den Unterwasseranstrich auf jeden Fall noch erneuern, der sieht nicht mehr so prickelnd aus. Die Schrauben der Opferanoden darfst natürlich nicht mitstreichen da die Opferanoden Kontakt zu blanken Metall benötigen. |
die Anoden sind übrigens aus Alu. |
Wenn das Boot erst wieder in zwei Jahren raus kommt würde ich die Anoden jetzt noch tauschen.
Bei solchen Kleinigkeiten spart man ansonsten an der falschen Stelle.
LG HighlineCasy |
Anoden müssen ab!
Auf dem 2. Bild ist Pitting hinter den Anode auf dem Kiel zu erkennen. Da stimmt was mit den Spannungsübergängen nicht. Unbedingt klären! Zwei Anoden dieser Größe kosten vielleicht 30 €. Was soll die Frage?
Alex |
Gibt es weitere Anoden am Boot? Zum Beispiel am Ruderblatt?
Erscheinen mir zuwenig Anoden und zu klein, wobei ich nicht sehe wie groß dein Stahlschiff ist. Ich würde den Unterwasseranstrich erneuern, Anoden tauschen (am Main in Magnesium) und ggfs. weitere Anoden noch anbringen. Dann hast du 2-3 Jahre Ruhe und ein sicheres Gefühl. Klaus, der ungern am falschen Ende spart
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Hallo!
Ich empfehle zumindest die Muttern zu lösen, Anoden abzunehmen, mit der Topfbürste einmal von der Kruste zu befreien (Anoden arbeiten nur da, wo sich keine Oxidschicht gebildet hat).... Gewinde der Stehbolzen reinigen und die Muttern neu aufzuschrauben. Bei nem neuen Boot weiß man nie, wie gut galvanische Ströme und/oder Kriechströme aus der Elektroinstallation an Bord abgeleitet werden. Daher kann man nicht sagen, wie viele "Jahre" die Anoden reichen werden. Daher empfiehlt es sich im Winter oder nächstes Frühjahr zu kontrollieren. Sind die deutlich weiter verbraucht, muss die Ursache gesucht werden... aber das ist dann ein Thema für sich.
wie lang ist dein "Kahn" und wie viele von diesen Anoden hast du am Rumpf ? Gruß Hermann Zitat:
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.11.2016 06:57 |
Betrifft Abgaskrümmer-Opferanoden | TorstenS | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.01.2005 21:22 |
opferanoden ? | schulleM | Allgemeines zum Boot | 11 | 17.12.2004 09:22 |
Opferanoden aus Zink oder Magnesium ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.09.2003 19:31 |
Zink-oder Magnesium Opferanoden | Branda | Allgemeines zum Boot | 8 | 13.05.2003 19:47 |
