Alt 09.06.2020, 14:06
TomF TomF ist offline
Boot: Plaue - 15PS SELVA AB
Standard E-Choke anschließen: Schalter durchgebrannt
Ich habe einen gebrauchten AB(SELVA 15PS 2-Takter) gekauft und ein neues Zündschloss mit 3 Anschlüssen angeschlossen:
B - Batterie +
I - Zündung
S - Startermotor
Die einzelnen Komponenten werden auch korrekt angesteuert und funktionieren einzeln (Zündfunke, Anlasser springt an).
Nun habe ich zusätzliche noch einen E-Choke, den ich mit einem weitern Kabel inkl. Kippschschalter (Nennlast 25Amp) an I abgeklemmt habe, um ihn separat nach Start des Motors abschalten zu können.
Das hat auch für 30 sec gut funktioniert, allerdings ist der Schalter mach 3-4 Anlassversuchen durchgeschmolzen und das Chokekabel sehr heiß geworden...
Irgendwo wird es dann wohl zu einem Kurzschluss kommen..
Bin ein blutiger Anfänger, was Boote und Elektrik angeht, und euch für jeden Tipp sehr dankbar!
VG Tom
Alt 09.06.2020, 16:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn schon das Choke Kabel heiß wird, dann ist entweder dessen Isolierung durchgescheuert und liegt somit gegen Masse oder das Bauteil danach hat nen kurzen.
Eine E-Choke Spule sollte nicht mehr als 2 A bei 12V ziehen
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2020, 07:32
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
evtl war dein Taster oder Schalter doch nicht so Stromfest wie du angenommen hast, da fließt schon ordentlich Strom, wenn du ein passendes Meßgerät hast würde ich mal den Widerstand der Relaisspule über das Kabel an der Schaltbox messen
Alt 10.06.2020, 16:51
Also der Choke selber ist direkt über das Motorgehäuse mit Batterie - verbunden, dass soll aber denke ich schon so sein, oder? Denn irgendwo muss der Stromkreis ja geschlossen werden und aus dem Bauteil selber kommt nur ein Kabel für den Anschluss am Zündschloss...
Alt 10.06.2020, 21:13
Und wo siehst du das Problem, die Steckverbindung zum E-´Choke zu trennen und ein Ampere Meter dazwischen zu stecken und schon siehst du bei Ckokebetätigung den fließenden Strom, der bei ca. 2-5 A liegen sollte.. den ein Schalter ( und den solltest du durch einen Taster ersetzen) mit max. 25 A Betriebsstrom aushalten sollte
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2020, 23:06
du meinst bestimmt mit Masse verbunden
Alt 11.06.2020, 08:09
Eigentlich meine ich bedeides denn die Batterie geht direkt ans Motorgehäude und der Choke ist mit selbigen verbunden. Was ist in dem Fall der Unterschied?
Wenn ich allerdings ein Multimeter an die Masse/Batterie(-) halte und die andere Seite an das Ende des E-Choke Kabels, dann wird mir kein Widerstand angezeigt, sodass das Kabel anscheinend irgendwo am Echoke direkten Kontakt zum Motorgehäuse haben muss...
Was genau ist denn der Vorteil einen Taster zu verwenden?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Alt 11.06.2020, 17:44
....ist der, um Bedienfehler auszuschließen, denn ein Schalter kann in der Ein Stellung vergessen werden, was dann die Spule ebenfalls heiß werden lässt.
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2020, 22:25
auf dem Motorblock ist Batterie Masse drauf, die Spule liegt mit einer Leitung an Masse, wenn man jetzt den Widerstand der anderen Leitung gegen Masse mißt sollte ein Widerstand angezeigt werden, ist der Widerstand dann sehr hoch ist die Spule unterbrochen und damit defekt, mißt man vollen Durchgang hat die Spule einen Kurzschluß und ist damit ebenfalls defekt wenn man den Kurzschluß nicht beheben kann, das könnte natürlich erklären war dein Taster oder Schalter kaputt gegangen ist
Alt 18.06.2020, 22:47
Vielen Dank für alle Antworten und Tipps!
Die Spule vom Choke war tatsächlich kaputt und hat einen Kurzschluss erzeugt.
Werde jetzt nach einem Ersatzteil suchen und dann einen druckschalter wie empfohlen einbauen.
VG Tom
Mercury 40 PS 4 Zylinder 2 Takt Elektronik durchgebrannt.?!! Century Boot Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2011 21:08
Mir wurde geholfen.Danke!Volvo Penta 2003:Sicherung durchgebrannt Arne2107 Technik-Talk 8 07.03.2011 20:39
Danke. Fehler gefunden.Volvo Penta 2003:Sicherung durchgebrannt Arne2107 Motoren und Antriebstechnik 3 03.03.2011 12:19
Zündschloß durchgebrannt ? Detguzzi54 Technik-Talk 13 14.05.2008 05:49
Ventil durchgebrannt? hheck Technik-Talk 24 30.07.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
