Welches Gewinde Antriebswelle? Zoll oder Metrisch
Servus
Habe einen 35 ps Evinrude bj 79. Bei der Testfahrt hat sich die Mutter vom Schwungrad gelöst und hat mir das Gewinde der Antriebswelle teils verhunzst. Welle hat 15,8 mm Jetzt hab ich hier 2 Aussengewinde Schneider M16x1, 5 und M16x2 aber befürchte aber das die Antriebswelle ein Zoll Gewinde hat? Und wenn Zoll weiss Jemand wieviel? Danke für die Antworten in Vorraus. |
Mess noch die Mutter innen, dann hast du den Kerndurchmesser vom Gewinde.
Dann noch mehrere Gewindegänge an der Spitze messen..zb. 7 Gänge...dann wieder durch 7 teilen...dann hast du die Steigung. |
Dann weiss ich aber immer noch net ob es ein Metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde ist???
Aber dafür gibt es bei google ganz viele Gewindetabellen...dort steht alles was man braucht. https://www.kohler.de/service/SiteAs...windearten.pdf Seite 38 z.B. BG Guido Geändert von eigenbau15 (09.06.2020 um 16:10 Uhr) |
IdR ist es so, das was an Gewinden aus den Staaten kommt, Zoll ist.
M.f.G. harry |
Und wenn es Zoll ist weiss ich immer noch net ob es SAE oder UNF ist.
Ich tippe auf 5/8"UNF,müsste man einene Gewindekammlehre haben um die Steigung zu überprüfen,bei vorgenanntem Gewinde wären das dann 18Gg/Zoll. Aber achtung mit den Gewindekämmen für Whitwortgewinde passt das nicht so ganz,weil Whitwort/Rohrgewinde einen Flankenwinkel von 55°haben und die Amigewinde einen von 60°.Da wirds dann auch schwierig eine pasasende Gewindefeile hier in D zu beschaffen. Wenn alle Stricke reißen nehme ich für kleinere Beschädigungen an Gewinden auch mal eine Feile in die Hand,Schlüsselfeilen für Feingewinde Messerfeile für gröbere Sachen. gruss hein
Hmmm die Welle hat 15.7
Und laut Tabbele 15.7 ist M16x 1,5 Für 3/8 Zoll müsste die Welle laut Tabelle 16.8-17.1 haben Also wahrscheinlich ist es M16x 1.5 Nur was ich net verstehe hab hier einen Baugleichen Motor und wollte mit dem M16x1. 5 einen Test auf dem intaktem Gewinde machen und der Gewindeschneider läuft net durch. 2 bis 3 Umdrehungen und er ist schergängig. Ist das bei intaktem Gewinde normal? Lg |
Vermute ich auch...aber so lange der Themenstarter die Steigung ned misst, kommen wir nicht weiter. Und den Kerndurchmesser
Sorry Steigung gemessen 1,5
Kern Durchmesser 14.3
über mehrere Gänge gemessen ? und an deinem Zweitmotor auch ? |
Hmmm über mehrere Gänge komme ich auf 1.3 Steigung?
Unf hat 1,4
5/8" UNF 5/8" - 18 15,875 14,15 18 1,411 14,50 37/64 schau später noch mal rein...hab Besuch..sorry |
So Leute egal was es war jetzt ist aufjedenfall M16x 1,5 drauf 💪😂
Sieht so jetzt aus
Wenn die Mutter leicht und spielfrei aufgedreht werden kann.....alles Gut.
Sicherungsblech drunter und weiterfahren, fertig. BG Guido |
Danke Leute für die Antworten
Ihr seid top👍 |
Übergangsstück Zoll/ Metrisch für Duschschlauch | Stephan123 | Allgemeines zum Boot | 35 | 29.08.2012 19:16 |
M4 Mutter metrisch = Zoll UDF ?? | dieter | Technik-Talk | 8 | 11.05.2011 15:31 |
metrisch 8 = ?? zoll | dieter | Allgemeines zum Boot | 6 | 04.08.2010 23:03 |
Zoll / Metrisch. Wer hat Ahnung? | Lady An | Technik-Talk | 31 | 25.11.2008 11:57 |
Werkzeug, Metrisch oder Zoll | ChristianB | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.02.2004 20:14 |
