Brauche dringend Hilfe NMEA 0183 und vesselview
Moin zusammen. Habe mit einen VesselView zugelegt und möchte meine Garmin x17 Antenne anschließen. Habe alles versucht, aber bekomme einfach kein Signal. Hoffentlich kann mit hier jemand helfen, denn ich soll morgen aufs Wasser zum liegeplatz.
Das Kabel mit den ganzen dünnen kommt von der Antenne. Die anderen drei sind vom nmea Anschluss vom VesselView. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Ich habe im VesselView auch nicht gefunden um etwas bezüglich des gps Signals einzustellen |
Ich hatte es jetzt folgender Maßen angeschlossen
Tx a+ an nmea in + Tx a- an Maße Rot an plus Schwarz auch an Masse Schwarz vom VesselView auch an Masse Kein Erfolg Des Weiteren Tx a+ an nmea in+ Tx a- an nmea in- Schwarz vom VesselView an Masse Rot von der Antenne bordnetz Schwarz auch an Masse Auch ohne Erfolg |
Hallo Marcus,
Du hast die GPS Antenne direkt an den Monitor angeschlossen? Das Signal muss von einem NMEA fähigen Plotter kommen. Gruß Holger |
Ich füge noch hinzu: Oder die GPS Antenne ist Smartcraft fähig.
Hast du das Manual mit der Nummer: 90-8M0072467 ? Ist auf deutsch. Gruß Holger |
Laut dieser Seite ist die 17X NMEA 2000 fähig, dann funktioniert das nicht so wie du das vor hast.
Wenn Du eine GPS Antenne benutzt die einen NMEA 0183 Ausgang hat, dann kannst Du die direkt an das Vesselview mit NMEA 0183 Eingang anschließen. Die zum Beispiel (PaidLink) |
Ne. Am Kabelbaum ist ein nmea Anschluss
Die Antenne gibt es in zwei Varianten. Einmal 2000 und einmal 0183... Ich habe die 0183er |
Ja, ich habe es so wie auf Seite 104 gemacht. Habe ja den NMEA 0183 Adapter dran |
Hast Du mal die Bezeichnungen für die Kabelfarben der Antenne?
http://pdfstream.manualsonline.com/e...14768b58c2.pdf |
Die Antenne müsste aber funktionieren. Ohne einen Plotter wird dir die Sache aber wenig nutzen. Gruß Holger |
Schicke dir das Manual per Email. Geht leider nicht hier hochzuladen. Keine Ahnung warum.
Gruß Holger |
Rot an Plus
Schwarz an Minus Weiß / rot von der Antenne an blau / weiß grau von der Antenne an weiß / blau dann sollte es eigentlich funktionieren.... |
Hallo Stefan, ich gehe mal davon aus, das Trolling, Smart Tow und der Autopilot bei Marcus technisch bedingt nicht funktionieren werden. Was bleibt übrig? Nur die Anzeige der Geschwindigkeit. Da reicht auch das Smartphone.
Gruß Holger Geändert von waterfront (13.06.2020 um 21:59 Uhr) |
Mir reicht das, weil wesentlich genauer als so ein Paddel Rädchen unterm Boot.
Wenn du mit so einem Paddel Rädchen in Berlin nämlich 6 km/h fährst wenn 8 km/h erlaubt sind und mit 11 geblitzt wirst, dann zahlst Du nach Abzug der Toleranz 20 Euro.
Ja, nicht nur Paddelrädchen, sondern auch Staudruckmesser.
Gruß Holger |
Smart tow sollte eigentlich funktionieren. Was auch gehen wird ist der Ankunftszeitpunkt, errechneter Benzinverbrauch usw. |
Auch auf minus? Oder ist der automatisch geerdet weil der ja com kabelbaum kommt? Dann müsste ich den ja nur mit dem schwarzen der von der Antenne kommt verbinden. |
Schwarz vom Vessel braucht auch eine Masse!
Hier der Schaltplan. Ist zwar vom SC5000, die Anschlüsse (Stecker) sind die selben wie die vom späteren Vesselview Monitor.
Gruß Holger Geändert von waterfront (14.06.2020 um 09:34 Uhr) |
Habe nun wirklich alles versucht. Ich denke die Antenne hat einen Weg
Werde eine neue bestellen und dann weiter sehen |
Ich bin mit der zufrieden.... https://www.ebay.de/itm/323819287813 (PaidLink) |
NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 19:03 |
Hilfe gesucht! Evermore SA-320 an Simrad RS35 NMEA 0183 | choffi | Technik-Talk | 7 | 07.08.2017 14:39 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 17:33 |
NMEA 0183 Datensätze | Moses | Technik-Talk | 2 | 04.12.2002 13:00 |
NMEA 0183 - Navman FISH450 - Tracker950 - Magellan320 - ICOM | Wolfgang B. | Technik-Talk | 10 | 11.03.2002 11:58 |
