Alt 14.06.2020, 14:05
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
384 Danke in 164 Beiträgen
Standard Mercury F115 Leistungsverlust
ich habe einen relativ neuen Mercury F 115 Außenbordmotor mit etwa 50 Betriebsstunden. Gestern ist mir folgendes aufgefallen das ich mir nicht erklären kann: bei 4000 Umdrehungen und bei einigen unangenehmen Wellen begann der
Drehzahlmesser zwischen 3900 Umdrehungen und 4000 Umdrehungen hin und herzuhüpfen ohne dass ich an der Gaseinstellung etwas verändert hätte. Auch der Geschwindigkeitsmesser ging etwa im selben Ausmaß rauf und runter. Das ging einige Minuten so, dann lief der Motor wieder konstant.
Hat jemand eine Idee was das gewesen sein könnte?
LG Franz
Alt 14.06.2020, 14:52
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Evtl. etwas Wasser im Benzin?
Oder Benzinfilter verstopft?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.06.2020, 17:32
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wie du selbst schon schreibst bei einigen
Unangenehmen Wellen.... ist doch normal wenn
Eine dickere Welle kommt das die Drehzahl und Geschwindigkeit runter geht.
Alt 14.06.2020, 19:20
Ich hoffe du hast recht und es war nur der Wasserwiderstand der Kreuzwellen. Wasser und Schmutz im Benzin kann ich nicht ganz glauben, weil bei mir jeder Tropfen durch einen Spezialtrichter mit Wasserabscheider und Schmutzfilter läuft, außerdem gebe ich immer Additive bei die sollten im Tank entstandenes Wasser, durch Phasentrennung oder Kondenswasser in so kleine Moleküle zerlegen, dass das Wasser durch die Düsen kann. Hoffe ich jedenfalls- hier bin ich ein gebranntes Kind mit schlechten Erfahrungen aus früheren Zeiten, als ichnoch einen anderen Motor hatte.
LG Franz
Geändert von franz2136 (14.06.2020 um 19:21 Uhr) Grund: Fehler
Alt 14.06.2020, 20:26
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
LG Franz
Mach Dich nicht verrückt, der Motor ist ok!
100 U/min ist nichts und kommt eindeutig von den Wellen.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 07:18
Vielen Dank Stefan, vielleicht mache mich wirklich verrückt, immerhin ist der Motor an diesem Tag noch 75 km unauffällig gelaufen.
LG Franz
Geändert von franz2136 (15.06.2020 um 07:19 Uhr) Grund: Fehler
Mercury F115 1,7L Wasserdruck Tommy G Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2018 21:19
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Problem mit Mercury F115 EFI BJ 2006 didi670 Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2016 11:37
Neuer Mercury F115 123 Motoren und Antriebstechnik 0 26.06.2014 20:15
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
