Alt 15.06.2020, 13:56
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Standard Mercruiser Geräusche durch falsche Motorlager?
ich versuche den schlagenden Geräuschen meines 3.0 TKS im Leerlauf auf die Spur zu kommen. Es sind dumpfe Schläge, wie Metall auf Metall, die wohl aus dem Transom-Bereich kommen. Als wenn jemand mit dem Hammer aufs Transom klopft. Der Schläge treten bei kaltem Motor auf, wenn er sich schüttelt, wie ein 3l das eben so macht.
Der Motor ist vor 2 Jahren neu reingekommen, das Transom ist von 1991.
Beim Einbau wurden die alten Motorlager verwendet, die Version mit den Federringen. Jetzt bin ich unsicher, ob die Halterungen überhaupt zusammenpassen. Der Motor wurde jedenfalls mit dem Dorn ausgerichtet und der Antrieb geht gut rein. Laut diesen Bildern soll man bei neueren Motoren die Feder weglassen. Kann das jemand bestätigen?
Hits:	243
Größe:	52,1 KB
ID:	884947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	49,3 KB
ID:	884948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	82,1 KB
Gruß Falko
Alt 15.06.2020, 16:12
Noch eine Frage:
Braucht man die Spacer Pos. b auch?
Hits:	176
Größe:	50,2 KB
Gruß Falko
Alt 17.06.2020, 11:27
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Wie sieht die Auspuffrückschlagklappe im Geweih aus ? Flapper im Geweih ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 18.06.2020, 00:09
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
an den Lagern liegt das nicht, wenn dann würde ich erst mal nach den Klappen schauen, wie schon mehrfach geschrieben wurde
Alt 18.06.2020, 07:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Das sind nicht die Klappen. Die hören nicht auf zu klappern wenn der Motor warm wird.
Gib einfach die ersten 30 Sekunden ein bisschen Gas damit der Motor etwas runder läuft.
Wenn der Motor wirklich die neuen Lager hat, dann gehören die Federn raus und die Unterlegscheiben drunter.
Die Spacer kommen oben in die Glocke bevor die Lager eingepresst werden.
Gruß Stefan
Alt 18.06.2020, 11:37
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Wir hatten Mal ein 3.0 Vergasermotor im Boot.
Da war die Schwungscheibe locker .
Sind von Plaue komment noch durch die Schleuse Brandenburg gefahren.
Danach übelste Geräusche, klopfen, schlagen.
Mit Standgas wieder zurück.
Hätten sich alle Schrauben gelöst.
Alt 18.06.2020, 13:17
Das Boot steht jetzt in der Halle und ich werde den Motor mal anheben.
Eine lose Schwungscheibe und einen losen Anlasser hatte ich bei einem anderen Motor auch schon mal. Aber bei einem Motor mit ca. 50 Betriebsstunden? Ich werde berichten...
Gruß Falko
Alt 18.06.2020, 23:56
Auch das hört nicht auf zu klappern wenn der Motor warm ist...
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 06:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33295
Der Auspuff macht ähnliche Geräusche, wenn ne Dichtung aufgibt...
Geändert von GrunAIR (19.06.2020 um 06:06 Uhr)
Alt 19.06.2020, 08:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
661 Danke in 330 Beiträgen
Hi Falko,
Kannst du bitte mal ein Video davon machen , Motorraum und Antieb währe interessant.
Dann lasst es sich leicher lokalisieren.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.06.2020, 10:19
So, ich habe den Motor angehoben.
Die Federn aus dem alten Befestigungssystem waren nicht mehr drin, die neuen Unterlegscheiben fehlten aber auch. Dafür war eine dicke Unterlegscheibe zwischen Glocke und Transom eingesetzt, die wohl den Höhenausgleich machen sollte.
Im Innenloch dieser Scheibe steckte der Puffer, so daß da wohl bei Schwingungen Metall auf Metall geschlagen hat. Dazu kam (oder vielleicht auch davon), daß das Gewinde in der Alu-Befestigungsmutter rausgerissen war. Dadurch konnte der Motor wahrscheinlich noch mehr schwingen.
Nun warte ich auf die neue Mutter.. dann wird der Motor neu ausgerichtet und dann mal sehn ob der Fall erledigt ist...
Die Abgasklappe ist übrigens an Ort und Stelle.
Hits:	101
Größe:	33,7 KB
ID:	885446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	17,2 KB
Gruß Falko
Alt 19.06.2020, 20:04
Nabend ,
Sieht so aus ,das du mit deiner Vermutung richtig liegst.
Welche Seite war die Mutter ohne Gewinde ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 20.06.2020, 15:49
Linke Seite..
Das poltern ist jetzt besser, aber ein Klappergeräusch hab ich immer noch aus der Richtung. Vielleicht sollte ich die Auspuffklappe doch noch wechseln? Sie hängt schon ziemlich durch...
Hits:	90
Größe:	21,5 KB
Gruß Falko
Alt 21.06.2020, 01:08
normal fliegen die erst raus wenn die Achsen kurz vor dem Durchgammeln sind
wenn du denen nicht traust da mach neue rein, schadet ja nicht und so teuer sind die auch nicht
Alt 21.06.2020, 11:03
Ich habe sicherheitshalber eine neue bestellt. Mal sehen...
Gruß Falko
Motorlager Mercruiser 4.3 175ps ohne Ausgleichswelle Martin_2052 Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2017 15:56
Spülohren und Schäden durch falsche Handhabung? Niko7 Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2017 14:40
Mercruiser Motorlager Transomseitig wechseln hayabusa1300 Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2016 19:02
Motorlager bei Mercruiser einlaminieren/einstellen Herakles Motoren und Antriebstechnik 13 01.06.2014 06:27
motorlager hinten auspressen beim Mercruiser V8 monette999 Technik-Talk 0 16.03.2011 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
