Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 16.06.2020, 22:20
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Standard Fahren ohne angebrachte Kennzeichen etc.
Hallo in die RECHTLICH fachkundige Runde,
nach der Restaurierung unseres Rumpfes sind natürlich Name, Kennzeichen, Heimathafen und BSR-Nummer entfernt. Diese habe ich neu beim Folierer bestellt, der DPD hat diese aber leider verbummelt.
Am Freitag wollen wir in NL zu einer 1-Wochen-Tour aufbrechen. Bis dahin werden die neuen Folien wohl nicht mehr bei uns eintreffen.
Meine Frage nun:
Ist es eine OWI, ohne die Aufkleber trotzdem zu fahren? Alle Papiere sind natürlich an Bord vorhanden.
Vielen Dank für rechtlich passende Antworten mit entsprechenden Links zu Vorschriften, bitte keine "Belehrungen über Seemannschaft" oder Vermutungen etc.
Grüße aus Sneek,
Patric
Alt 16.06.2020, 22:28
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.825 Danke in 3.136 Beiträgen
volgens het Binnenvaartpolitiereglement artikel 2.02 is het verplicht om op je boot een naam aan te brengen. Boten die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur en korter zijn dan 20 meter moeten verplicht een registratieteken op de buitenkant voeren. Deze moet duidelijk herkenbaar op de zijkant van de boot staan.
Hat keine Minute gedauert.
Gruss, Dirk
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Ja, selber schon bezahlt....
Gruß Stefan
Alt 16.06.2020, 22:29
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
ich weiss nicht wie es in NL geregelt ist. In D muss Du das Kennzeichen in mind. 10 cm hohen Buchstaben gut sichtbar angebracht haben.
Das heißt ja nicht, das es was schickes vom Folierer sein muss.
Ich würde als Provisorium eine weiße Pappe nehmen, mein Kennzeichen leserlich und groß draufschreiben, mit Klebeband auf den Rumpf pappen und losfahren.
Christoph
Alt 16.06.2020, 22:30
billi billi ist offline
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
in Deutschland sind das hier die Strafen... weiterfahrt wird natürlich auch untersagt
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...0100-node.html
Alt 16.06.2020, 22:34
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Einfach mit Edding auf Pappe schreiben und von innen an die Scheiben kleben.
Alt 16.06.2020, 22:38
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Vielleicht nicht gerade Pappe sondern weißes Wachstuch oder ne Kunststoffolie und Wasserfeste Farbe... und am Steuerhaus unter den Fenstern.
Alt 16.06.2020, 22:48
beastflieger beastflieger ist offline
Boot: Quicksilver 470 Active Cabin
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Folie
Du hast doch noch bissl Zeit. Jede Werbefirma kann dir das plotten. Und solch Firmen gibt's doch nicht wenig... Bei mir in HH hats keine 2std gedauert und ich hatte die Aufkleber inkl. Boots Namen in der Hand.
Viel Glück.
Alt 16.06.2020, 22:55
Viel Glück.
dass das auch Andere können weiß ich. Hab aber die insgesamt 6 Folien schon bezahlt und hätte die gerne. Liegt am Ende ja auch nicht am Hersteller, sondern am unfähigen Depp vom DPD....
Alt 16.06.2020, 23:36
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Also zahlst Du lieber Strafe als dir deine Folien neu vor Ort in 2 Stunden anfertigen zu lassen??
Da versteh einer die Welt
Alt 17.06.2020, 08:10
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.403 Danke in 508 Beiträgen
Er möchte bestimmt erst die Strafe zahlen und nach untersagter Weiterfahrt mit dem Taxi ein Werbestudio suchen
Ein oder 2 Folien reichen doch und das kostet ganze 20,- €.
Gruß Ralf
Alt 17.06.2020, 08:40
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Nochmal sachlich:
Ja Patric, das ist auch in den NL eine OWI.
Du brauchst allerdings nur das Kennzeichen am Rumpf (in NL auf beiden Seiten, also zweimal). Alles andere wie Heimathafen, Name etc. sind nur Zierde .
Das Kennzeichen kann auch provisorisch befestigt werden (Vorschläge siehe oben).
Klaus, der jetzt kein Drama darin sieht
Alt 17.06.2020, 08:52
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.402 Danke in 904 Beiträgen
Er braucht in NL nur ein Kennzeichen, wenn das Boot schneller als 20kmh läuft.
Vielleicht läuft es in dieser Woche ja maximal 18-19 kmh?!?!?
Rein äußerlich lässt sich ja nicht darauf schließen, dass das Boot wirklich schneller als 20kmh läuft.
Dann reichen zwei provisorische Schilder mit dem Bootsnamen.
Alt 17.06.2020, 08:56
Ich denke auch der Beste Tipp ist das Kennzeichen entweder wo anders machen zu lassen oder Provisorisch anzubringen....
Alles andere kostet nur unnötig Geld...
Ich frage mich eh warum man das Kennzeichen irgendwo im Netz bestellt...
in jedem Kreis gibt es Schildermacher die meist auch Aufkleber machen... oder T-Shirt bedrucker…. auch die haben oft die entsprechende Technik...
Heute Auftrag gemacht morgen oder nach der Pause abgeholt... keine Versandkosten, Fehler können besprochen werden....
Alt 17.06.2020, 09:46
tatsächlich schafft unser Schätzchen bei guten Verhältnissen so um die 16 bis 17 kn. . Und die 2 großen V8 lassen auch rein akkustisch schon auf "mehr Tempo" schließen .
Patric
Geändert von Captn Cooper (17.06.2020 um 09:51 Uhr)
Alt 17.06.2020, 09:48
Hallo in die Runde,
ich lasse mal die ganzen abschweifenden Inhalte unbeantwortet. Was ich gefragt hatte wurde gut beantwortet. Vielen Dank an Euch.
Grüße aus Sneek,
Patric
Alt 17.06.2020, 09:54
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Ein weit verbreitetes Vorurteil. In Deutschland zugelassene Boote müssen den deutschen Vorschriften entsprechend gekennzeichnet sein. Die Bestimmung mit der beidseitigen Kennzeichnung gilt nur für in den Niederlanden zugelassene Boote. Quelle BPR.
Und noch was: Registratieteken niet op de voorgeschreven manier aangebracht: € 140,00 Die Mühe mit den Pappschildern lohnt sich
Groetjes
Matthias.
P.S. Du machst Dir ja auch kein gelbes Kennzeichen an Dein Auto, wenn Du in NL bist.
Alt 17.06.2020, 10:00
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wo ist der Unterschied bei den deutschen Vorschriften?
Mein Boot hat auch nur beidseitig das Kennzeichen und ist vorschriftsmäßig ...
Alt 17.06.2020, 10:05
Bei in Deutschland registrierten Booten musst Du das Kennzeichen nicht auf beiden Seiten anbringen. Am Heck genügt.
Du darfst das Kennzeichen natürlich auf beiden Seiten anbringen, es ist aber nicht vorgeschrieben.
Matthias.
Alt 17.06.2020, 10:07
Matthias.
In Holland genügt es mittlerweile auch am Heck für deutsche Boote
Alt 17.06.2020, 10:13
Boot: BROOM
Matthias.
Deutsche Boote führen aber nur auf Binnenrevieren innerhalb D ein Kennzeichen. Im Bereich der SeeSchStrO ist nur das Führen des Heimathafens notwendig. Daher muss man nicht zwingend eine deutsche Registrierung haben.
Alt 17.06.2020, 10:17
Ist mir bekannt. Wollte nur, daß der TO wenigstens das Provisorium "hübsch" macht und nicht sonderlich auffällt.
Klaus, lange Jahre auch nur mit Kennzeichen am Heck unterwegs
Alt 17.06.2020, 10:18
das gilt aber nur auf deutschen Seewasserstrassen.. sobald du in ausländische Gewässer kommst benötigst du dort eventuell ein Kennzeichen... (Z.B. mit dem Motorboot in Holland...)
Alt 17.06.2020, 13:07
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
ich habe mir das Kennzeichen (1. Ausgabe übrigens nur das Callsign, da der Eintrag im SSR noch nicht abgeschlossen war) beim Klebefish online in der richtigen Größe bestellt, dann dieses auf ein weiß lackieres Alublech geklebt, welches dann dank Kabelbinder den Platz an der Reling gefunden hatte.
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 17.06.2020, 14:09
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
ein schlauer Mensch hat mal das Isolierband in schwarz erfunden .
Das kann man als Provisorium nehmen (war es zwei Jahre lang auf meinem Katamaran bis der verkauft wurde) und es ist sogar wasserfest .
Tycho
Mit roten Kennzeichen WOWA ohne TÜV überführen??? schwarznase81 Kein Boot 53 18.06.2020 20:04
Fahren mit falschen Kennzeichen ... FrankNowotny Kein Boot 41 02.03.2015 20:03
Mit Schlauchi ohne Kennzeichen auf dem Kanal - teuer? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 23 21.08.2010 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
