wie kann man die Hebekapazität einer Gangway erhöhen?
Ich eine Besenzoni PI386 Skipper an meinem Boot.
Max Hebekapazität ist 100 KG. Nun hat mein neues Beiboot aber 110 -115 kg und der Gangway geht die Puste aus. Kann man denn nichts an der Pumpe einstellen, damit ich ewta 10-15 % mehr heben kann? Ich denke da eventuell an das Überdruckventil. Wo sind die Spezialisten die sich hier auskennen? Wäre dankbar für Hilfestellung. |
Ich denke nicht, das man Spezialist sein muss, um dein Vorhaben entgegen zu sprechen.
Es macht schon Sinn, wenn ein Hersteller einen Max-Wert angibt. Wenn Max-Werte überschritten werden, heist es, das Grenzen (Belastungsgrenzen) überschritten werden. Kann gut gehen, muss aber nicht. Du willst am Überdruckventil manipulieren? Du weist, für was ein Überdruckventil verbaut ist?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Unqualifizierte Änderungen führen zum Erlöschen von Versicherungsschutz usw. !!!!
Der beste Weg ist, das mit dem Hersteller der Gangway zu besprechen. Im besten Fall begrenzt die Hydraulik das absolute Limit, deswegen kann das mit dem BB auch so funktionieren. Falls nicht: Dieser sollte die Hubeinheit über Servicetechniker anpassen können. Gleichzeitig ist so auch die weitere Sicherheit gewährleistet. Sollte aber die Struktur eine Auflastung nicht zulassen, kann dieser auch gleich Ersatz anbieten. Pfoten weg von Dingen die lebensgefährlich sind und wenn man drüber keine Ahnung hat!!! Sieht man leider immer wieder. Verpfuschte Technik mit Folgeproblem.
Würde auf ein anderes Setting tippen, 10-15% Überlast sind kein Grund für eine Abschaltung. Schon mal probiert, die Last 30 cm weiter innen anzuschlagen?
Alex |
Wenn ich von einer hydraulischen GW ausgehe, ist die Erhöhung des druckes am druckbegrenzungsventil oder die Vergrößerung des Hydraulikzylinder, den Durchmesser, zur erhöhung der Kraft nötig.
Ersteres richtig sich nach den Komponenten des hydrauliksystems, soll ja nix platzen und siffen, abhängig. Gleichzeitig ist die Tragfähigkeit der Struktur selbst entscheidend. Die gangway ist ja nicht als kran ausgelegt. Das wiederum ist bei rd20kg mehrgewicht technologisch betrachtet eher Bereich "scheiß drauf". Ergo: Manometer dran, schauen was aktuell eingestellt ist und dann neu-justieren... Stephan Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Vielleicht kannst du den Hebelarm der Last verkleinern,
wenn der Abstand Beiboot->Badeplattform das zuläßt. Gruß Helle M.Y.Franziska PS: ok, zu spät.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Es sind schon Leute über die Gangway gelaufenen die hatten mehr als 110 kg. 😂 |
Lässen aber die Abmessungen leider nicht zu. Trotzdem danke.. 😊 |
Gängway soll ja auch nicht als Davits benutz werden.... Dafür ist sie gar nicht vorgesehen...
Hier irrt der Künstler.
Alex |
Doch Sie ist explizit dafür vorgesehen. Unsere bis 200kg. Aber ab 160kg tut sie sich auch schwerer und ich unterstütze etwas mit der Hand.
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 |
Vll kann man den unteren Anlenkpunkt des Hydraulikkolbens mittels einer Zwischenplatte um 15% tiefer setzen, oder die obere Befestigung der Gangway anheben?
Man könnte es auch ne "Zeitbombe" nennen.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
booom... ....
Moin, an der Hydraulikpumpe ist eine Einstellschraube wo du den Druck einstellen kannst. Bei 20 Kilo mehr sehe ich kein Problem.
Gruß Frank
Super... Danke. Das war doch mal ein hilfreicher Hinweis und eine exakte Antwort auf meine Frage 😀 |
Und da bist Du nicht selbst drauf gekommen, weil?
Alex |
Noch nie ein Hubzylinder oder Hydraulikschlauch gesprengt.
" Die max. Druckeinstellung und Überdruckventile sind ja alle umsonst. " " Warum bauen die überhaupt so Dinger ein "
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Wenn ein Regulierventil verbaut ist, heisst das ja noch lange nicht, dass es richtig eingestellt ist.
Und 100kg Belastbarkeit scheint mir schon sehr wenig. Ich hatte die kleinste von Opacmare und die hob schon 200. |
Wie wäre es mal zur Abwechslung mit Fakten, statt mit Meinungen?
Alex
Programmierung einer Neuen Fernbedienung für Gangway | winetouu | Technik-Talk | 8 | 07.05.2019 19:28 |
Wer kann beim4.3MPI Drehzahlbegrenzer von 4200 auf 4800Umdrehung erhöhen? | Stefan215SUNDOWNER | Motoren und Antriebstechnik | 61 | 12.03.2018 19:08 |
Bau einer Gangway | schnipsy | Restaurationen | 4 | 23.04.2016 06:26 |
Problem,wie kann ich meine Ladespannung/Ampere am Suzuki DT30c erhöhen? | Marc Köhler | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.03.2015 13:12 |
Selbstbau einer Gangway | Steffen & Denise | Restaurationen | 23 | 14.06.2011 22:32 |
