Alt 19.06.2020, 10:12
TomF TomF ist offline
Boot: Plaue - 15PS SELVA AB
Standard Kühlwasserschlauch lose - SELVA 15PS 2T
Nachdem mein Gebraucht gekaufter AB diverse Probleme beim starten hatte, geht es nun ganz gut, allerdings ist gestern auf einmal kein Kühlwasser-Kontrollstrahl mehr vorhanden. Die Tage zuvor was er immer da und der Impeller wurde grade erst vom Vorbesitzer erneuert.
Bei der Suche nach der Ursache habe ich einen losen Schlauch gefunden, aus dem beim Anlassen etwas Flüssigkeit raussprudelt. Dieser kommt im „Motorraum“ direkt oberhalb des Schaftes raus (s. Bild) und endet aktuell im Freien, was nicht so sein sollte denke ich. Zuletzt hatte ich die benzinschläuche erneuert und bin dabei vielleicht irgendwo hängengeblieben, sodass der Schlauch abgegangen ist.
Weiß jemand wo der hin gehört? Habe leider keine genaue Modellbezeichnung oder Anleitung.
Vielen Dank
Tom
Hits:	32
Größe:	87,5 KB
ID:	885440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	59,7 KB
ID:	885441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	70,5 KB
Querstrebe an den Ecken lose, was würdet Ihr tun? dieguzzidieputzi Restaurationen 17 26.10.2007 13:41
Kabinenverkleidung / Himmel lose Bob Crane Technik-Talk 3 28.03.2007 08:25
Lose der WM-Auslosung Cooky-Crew Kein Boot 9 23.12.2005 10:45
Lose Mutter ist für Ursache verlorene Yacht balimara Allgemeines zum Boot 5 06.07.2004 11:22
Großsegel UL lose oder in Nut gerd5 Segel Technik 15 16.02.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
