wenn ich nach längerer Ausfahrt die Wassertemperatur Messe ist die immer relativ hoch. Vorige Tage im Wessem Nederweert Kanaal (NL) bei Tagestemperatur um 20 Grad zeigte es 31 Grad ! Kann der Reibungswiderstand des Paddelrades (Speed) das verursachen?
Gruß Bully |
Nein glaube ich nicht.
Aus der Erinnerung sage ich mal der Geber stirbt. Ist wohl ein bekannter Fehler.
Das Tridata zeigt doch immer die Temperatur an.
Da könntest du feststellen, ob während der Reise ein kontinuierlicher oder ein abrupter Anstieg erfolgt. Wie lange dauert es, bis die Temperatur nach Ende der Fahrt wieder den "richtigen" Wert anzeigt? Reibungswärme durch das Paddelrad halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da stimme ich dann eher meinem Vorposter zu. Der Temperatursensor ist wohl das empfindlichere Bauteil im Geber und geht nach meinen Erfahrungen am ehesten kaputt. Du kannst die Temperaturanzeige am Tridata justieren, aber das weisst du sicherlich. Das würde aber auch nur einen konstanten Fehler beheben. |
Ist der Geber eventuell im Motorraum und bekommt von oben die Motorwärme ab?
Der Geber sitzt weit weg vom Motor in einer "kalten Ecke"
Ich werde es mal testen nach einer Ankernacht und werde berichten. Alle verbauten ST60+ Geräte wurden im Januar neu kalibriert. Der Windmesser Geber ist defekt in der Anzeige der Windrichtung. Ist mir als Mobo nicht wichtig. Windstärke zeigt er aber richtig.
Gruß Bully |
Bei mir ist die Temperatur plötzlich auf ca 30 Grad zu viel angestiegen. Ich hab jetzt 48 statt 18 in der Anzeige. Mit dem calibration komme ich ca 8 Grad tiefer aber mehr nicht. Im Youtube hat jemand einen zusätzlichen Wiederstand eingelötet.... Aber das will ich nicht. Mein Speed will allerdings auch nichts anzeigen. Das paddelrad ist aber frei. Die Tiefe geht aber super... 1von3...naja..
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk |
Temp -5, LOG --- Habe es mahl an R. Leute auf HISWA gefragt. Antwort: Geber defekt ... Seit dem ohne log, nur SOG und für die Temp nütze ich die finger. Villeicht tausche ich nächste Winter die Geber, wenn schiff raus geht. Teuere sache, dann combiniert mit Echolot ..
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Gruß Bully |
Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an | Svensk | Allgemeines zum Boot | 12 | 25.05.2016 18:50 |
Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung | Tenso02 | Technik-Talk | 12 | 26.04.2016 20:31 |
Raymarine ST60 tridata Temperatur | dahabcon | Technik-Talk | 4 | 25.04.2016 20:27 |
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht | pedroaspre | Technik-Talk | 0 | 08.01.2012 21:26 |
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät | chris_wittwer | Technik-Talk | 1 | 18.06.2010 19:38 |
