Alt 22.04.2016, 19:34
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Raymarine ST60 tridata Temperatur
Moin, ich habe eine Frage zu der Anzeige der Temperatur bei dem o.g. Gerät. Wenn ich in der Kalibrierung versuche die entsprechende Wassertemperatur in C einzugeben, verweigert mir das Gerät ab 39C weiter zu reduzieren. Misst natürlich danach nur Murks.
Hat jemand eine Idee das zu beheben? Woran könnte das liegen?
Einen schönen Abend noch
Dahabcon
Alt 22.04.2016, 20:33
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Dahabcon - ein komischer Name!!!
Bei mir sieht es ähnlich aus. Im Menü des Tridata kannst die die Temperatur um wenige Grad anpassen.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass der Wert der Temperatur unter anderem von dem Innenwiderstand der Kabelverbindung abhängt. Im Laufe der Zeit verändert sich dieser auf Grund von Feuchtigkeit, Korrosion und anderen äußerlichen Einflüssen. Damit ist die angezeigte Temp im Laufe der Zeit unbrauchbar. Da hilft nur Kabel und ggf. Geber erneuern.
Ich habe mich gegen einen Tausch entschieden, da alle anderen Daten vernünftig angezeigt werden. Auf die Wassertemperatur kann ich gut verzichten.
TOBIAS
Alt 22.04.2016, 21:03
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.445 Danke in 827 Beiträgen
Ist bei mir auch nicht anders, Temperatur zeigt strammen Frost an, und das auch bei Badetemperatur. Der Austausch ist laut Werft weder günstig noch schnell zu machen. Da habe ich es sein lassen.
Grüsse, Don
Alt 23.04.2016, 03:41
Achso, dann scheint das ja ein allgemeines Problem zu sein. Wenn das ohne größeren Aufwand nicht zu beheben ist dann lasse ich das auch so. Vielen Dank für eure Tips.
Alt 25.04.2016, 20:27
mussi1975 mussi1975 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Welcher Geber? DST800? Bekanntes Problem. Lassen und ne Kordel und 1€ Thermometer kaufen.
Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung Tenso02 Technik-Talk 12 26.04.2016 20:31
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht pedroaspre Technik-Talk 0 08.01.2012 21:26
Raymarine Tridata Bedienungsanleitung skegjay Technik-Talk 7 30.12.2010 22:38
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät chris_wittwer Technik-Talk 1 18.06.2010 19:38
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
