Dichtung Alpha oben
Habe 2 Dichtungssets bekommen.
Eines hat ein zusätzliches loch. Für was wäre dieses gedacht? Auserdem sind die Orangen dichtungen zu klein für die Welle. Wo werden diese sonst benötigt?? |
die O-Ringe passen da schon auf die Welle drauf
Beim linken set würde einer passen. Sind verschiden groß. Beim rechten sind beide zu klein. Versteh das nicht ganz. Hab jetzt die alten dran gelassen. Kreuzgelenk wurde vor dem kauf getauscht. Ist auch min erstes boot. Wurde vor dem kauf vor 3 jahren viel erneuert.
Nein, der eine von dem du meinst das er passt den brauchst Du nicht.
Die sind genauso groß wie die beiden anderen in dem anderen Dichtsatz und gehören auf die Welle vor das Kreuzgelenk! Außerdem muss du die Dichtung mit dem extra Loch nehmen.
Warum? Da gibt es keine öffnungen an der stelle.
Geändert von marco90 (24.06.2020 um 10:57 Uhr) |
Weil diese Dichtung für diesen und nachfolgende Antriebe ist.
Die andere Dichtung ohne das extra Loch ist für ältere Antriebe.
Ok. Danke. Also nochmal ab und andere Dichtung dran :-/
nein wenn es drauf ist laß es so,
solange du den Anschluß nicht benötigst ist es dem Antrieb egal ob du die neue oder die alte Bauform der Dichtung drauf hast
Nächstes mal weis ichs.
Hab sie dann nochmal getauscht. Trimmzylinder waren noch nicht ganz verschraubt. Ging also schnell. Hatte auch beim händler nochmal nachgefragt. Bei baujahr 90 auf jeden fall die mit dem zusätzlichen loch die richtige. Jetzt wirds dann nächste Woche nur noch spannend ob auch alles dicht ist. Bälge sind alle neu. Kann man so ja schlecht testen |
Alpha One: Fahrt mit nach oben getrimmtem Antrieb | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 03.05.2011 21:38 |
Zu wenig Getriebeöl - von oben nachfüllen beim Alpha-One | Slider | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 31.07.2008 21:52 |
Dichtung Impellergehäuse alpha one GenII | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.12.2006 06:22 |
Dichtung Oberteil Merc. Pre-Alpha | Fraenkie | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.10.2006 13:35 |
Dichtung Impeller Mercruiser alpha one ?? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.07.2004 05:54 |
