Alt 28.06.2020, 15:57
brooker brooker ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
Standard Mariner 50PS 4 Takt hat keine Leistung
Moin liebes Forum,
ich bin neu hier im Forum und stelle mich erstmal vor.
Ich bin Micha und wohne in Schleswig-Holstein bei Kiel.
Ich bin Kfz Meister und kenne mich Grundsätzlich mit der Funktion und dem Aufbau eines 4 Takt Motor aus.
Ich bin seid letzter Woche stolzer Besitzer eines Quicksilver Commander 500
mit einem 50 Ps 4 Takt Mariner Aussenborder.
Leider ärgert der Motor mich ein wenig, er springt super an, läuft im Leerlauf
und im unteren Teillastbereich super.
Will man aber etwas schneller fahren hat der Motor keine Lesitung.
Legt man den Hebel schlagartig auf den Tisch, merkt man wie die Beschleunigerpumpen einspritzen und der Motor kurz hochdreht, dann allerdings wieder in ein Loch fällt.
Ich habe schon die Vergaserbatterie ausgebaut,zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und alle Kanäle gereinigt(sah vorher aber schon wirklich sehr gut aus)
Kraftstofffilter erneuert, Kraftstoffpumpe erneuert, einen externen Tank mit frischem Benzin, neue Zündkerzen hat alles nichts gebracht.
Heute habe ich die Zündkerzen rausgedreht und festgestellt das er definitiv zu Mager läuft, und zwar auf allen 4 Zylindern.
Ich bin langsam mit meinen Ideen am Ende und hoffe das ich hier noch ein paar nützliche Tips bekomme.
Motor ist ein Mariner 50PT4S
Seriennummer:0P161116
Baujahr 2002
Vielen Dank im Voraus
Gruss Micha
Alt 28.06.2020, 16:24
Andrei Andrei ist offline
2.128 Danke in 1.132 Beiträgen
Hallo Micha,
Du hast schon jede Menge potentieller Ursachen abgeklappert. Welche Schraube ist montiert? Nicht, dass sie viel zu steile Steigung hat.
Dann würde ich mich nochmal den Vergasern widmen: ist die Dichtung zw. Vergaser und dem Zylinderkopf dicht oder zieht der Motor hier Falschluft? Dann würde ich die Beschleunigerpumpen nochmal prüfen, ob sie wirklich einspritzen.
Außerdem könnten die Düsen zu sein. Hast du sie ausgebaut und geprüft? Oder nur alles zusammen im Ultraschallbad gereinigt?
Und sind alle Unterdruckschläuche Ok?
Andrei
Alt 28.06.2020, 16:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.076 Danke in 3.018 Beiträgen
Hi Micha
Denke auch, das es ein Prop-Problem gibt, in Kombination mit der Anbaupoisition und Trim.
Darauf deutet das kurzzeitige hoch drehen und dann bei Kraftschluss der Abfall der Drehzahl hin.
Der 50er Merc ist für das Boot an der untersten Grenze der Nahrungskette.
Alt 28.06.2020, 16:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.371 Danke in 2.098 Beiträgen
https://www.wassersport-profi.de/VER...er-400-ml.html
Kauf Dir zwei Dosen davon. Bau die Vergaser auseinander und leg sie über Nacht in das Zeug ein.
Danach noch mal ins Ultraschallbad und wenn alles wieder zusammen gebaut ist Vergaser synchronisieren und dann sollte es laufen.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 17:01
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Die Vergaser waren komplett zerlegt und sind wirklich von innen wie neu.
An der Schraube kann es nicht liegen, da er ohne einen eingelegten Gang auch nur bis 4500 U/min schafft und dann wild anfängt zu spucken.
Es sind alle 4 Kerzen gleichmäßig weiß, also laufen alle 4 Zylinder synchron zu mager.
Es kommt einfach nicht genug Sprit im Brennraum an.
Wenn es nur 1-2 Zylinder wären könnte ich das ja verstehen, aber alle 4?
Alt 28.06.2020, 17:02
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Den Tank einfach mal höher als die Vergaser stellen/legen und schauen was passiert. Da Du die Vergaser schon gereinigt hast gibt es eigentlich nur noch eine Undichtigkeit beim Schlauchsystem oder die Membrane der Kraftstoffpumpe möchte erneuert werden.
VG Frank
Alt 28.06.2020, 17:05
Ja, ich weiß!
Ich würde es so machen, hat mir schon des öfteren geholfen!
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 17:09
Hi?
Der Prop fällt dann natürlich aus.
Was macht die Zündverstellung?
Auch mit nicht optimalem Vergasern muss der doch ohne Last auf max-Drehzahl kommen.
Alt 28.06.2020, 17:18
Der Tank und die Schläuche fallen raus, da ich einen neuen Tank und neue Schläuche bis zur Pumpe schon probiert habe.
Die Kraftstoffpumpe ist nagelneu und fördert genug Sprit.
Die Schwimmerkammern werden auch sehr schnell gefühlt.
Hatte schon mal einer Probleme mit falsch eingestellten Ventilen?
Ich sehe es doch richtig das die Vergaser keine Gemischschraube haben oder?
Alt 28.06.2020, 17:23
Da gibt es beide Varianten!
Tu Dir selber den gefallen und mach das noch mal so wie ich geschrieben habe. Leg die Vergaser über Nacht in Power Tune und Du wirst sehen der Motor läuft!
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 17:31
Ok, werden den ganzen Kram nochmal zerlegen.
Ich komme leider erst am Donnerstag wieder zum Boot, werde aber am Wochenende hier berichten.
Alt 28.06.2020, 18:13
Als Kfz-Meister bist Du eigentlich fuer solche Kleinigkeiten überqualifiziert. Du hast aber bestimmt schon erlebt das neue Teile auch nicht immer 100% ok sind An Deiner Zuendung gibt es nicht viel zu verstellen ausser beim Zahnriemenwechsel. Das merkt man aber als Fachmann auch im unteren Drehzahlbereich! Genau wie beim Kfz.
Alt 28.06.2020, 18:54
Deshalb verstehe ich das ja auch nicht und die Probleme mit den Vergasern sind mir bekannt.
Steuerzeiten habe ich natürlich auch schon geprüft.
Ich verstehe allerdings auch nicht so ganz warum die Vergaser so viele Schläuche haben.
Der Theorie nach reicht dich die Kraftstoffzufuhr zur Schwimmerkammer und noch ein Überlauf/Belüftung.
Gibt es dafür evtl. eine Zeichnung?
Nicht das der Vorbesitzer etwas falsch angeschlossen hat und ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.🤔
Alt 28.06.2020, 18:59
Wenn Du die Einheit ausgebaut hast mach ein Foto von beiden Seiten und stell es hier ein, dann kann ich Dir sagen ob alles richtig ist.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 19:00
Das klingt gut, Danke.
Alt 28.06.2020, 19:01
Natürlich gibt's da Zeichnungen im Werkstatthandbuch. Ich bin aber gerade im Urlaub unterwegs. Schau mal bei www.boats.net rein. Kann man eventuell bei Deinen Motor auch was finden.
Alt 28.06.2020, 19:03
Da kann man das nicht wirklich erkennen, da das nur Explosionszeichnungen sind.
Alt 28.06.2020, 19:41
Ich schrieb eventuell.
Alt 01.07.2020, 20:03
Hallo Jürgen, hier zwei Fotos von den Vergasern.
Kannst du mir evtl. sagen wofür das weiße Teil ist?
Sitzt im Kraftstoffkanal.
Hits:	50
Größe:	83,9 KB
ID:	886892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	75,1 KB
ID:	886893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	70,2 KB
Alt 01.07.2020, 20:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das ist das automatische Choke, das bei kaltem Motor immer aktiv ist und bei laufendem Motor dann über eine Zeit X inaktiv wird.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.07.2020 um 20:27 Uhr)
Alt 01.07.2020, 20:31
Ah, das klingt logisch.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
75PS Mariner keine volle Leistung Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2020 20:19
Evinrude 60Ps 2 Takt keine volle Leistung McGuelle Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2018 21:27
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 21:13
Mariner Motor stottert und hat kein keine Leistung Grill Olli Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2012 07:56
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
