Moin in die Runde,
folg. ist mir vorgestern passiert: Komme aus dem Kanal, mit ein Mal stottert und spuckt der Motor. Erste Idee, Mist, hab mir was eingefahren. Anker geschmissen und mit Tauchmaske ins kalte Nass ![]() ![]() Alles ok, also Motordeckel auf und was muss ich sehen? Der Wasserabscheider ist im unteren Bereich geplatzt und etwas Benzin war in der Bilge verteilt. OK, die Stotterei ist dem Spritmangel geschuldet. Aber wie um aller Welt kann ein Wasserabscheider platzen? Es handelt sich um einen Racor mit separaten Filter, aber ohne Schauglas. Der Filter wurde diesen Winter erst von mir gewechselt und war bis dahin 40 BS dicht. Hat das schon Mal jemand gehabt? Bin dann, nach Überbrückung und einem "aufgehobenen" Verbindungsstück (meine Frau meckert nun nie wieder über "meine" Fundstücke ![]() ![]() Danke für eventuelle Hinweise oder Erklärungen ![]()
Gruß ![]() Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
Hallo Jörg,
sitzt die Pumpe vor oder hinter dem Filter???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner,
der Filter sitzt vor der Pumpe. Tank, Wasserabscheider, dann Kraftstofffilter und dann die Pumpe.
dann ist es schwer erklärbar, da ja eher Unterdruck herrscht.?.? einzige Idee dass sich im Filter durch Hitze Druck aufgebaut hat.
Hallo Jörg,
ein Bild vom geplatzten Wasserabscheider würde einen evtl. Hinweis geben So die Frage, aus welchem Material und welche Form hat das Teil ? Ist es ein oder sind es mehrere Risse ?
M.f.G. harry
@Werner
Hitze? Hhmm, ich weiß nicht. Mein Motorraum heizt sich nicht so auf. @Harry Die untere Verschraubung ist komplett gerissen und ich konnte diese weder aufschrauben noch zudrehen. Auf einen Foto würde man von außen nix sehen.
Dann vermute ich eine Material Alterung und damit einen Festigkeitsverlust der unter gewisser Vorspannung stehenden Verschraubung.
M.f.G. harry
geplatzter Urlaub zuviel Gewicht | seebaer01 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 56 | 27.04.2014 19:46 |
Geplatzter hydraulikschlauch volvo penta 290 | Daniel1284 | Technik-Talk | 20 | 18.08.2013 20:34 |
Wasserabscheider | Mark1 | Technik-Talk | 3 | 22.04.2003 20:43 |
Wasserabscheider | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 27.08.2002 20:41 |
