Moin zusammen,
ich würde gerne bei meinem Motor (BJ 01) prüfen, ob die Warntöne im Fall der Fälle auch funktionieren. Habe es beim Service kurz angesprochen, da hat er den Öldrucksensor überbrückt oder kurzgeschlossen das weiß ich leider nicht mehr. Es war kein piepen zu hören. Habe daraufhin den Pieper ausgebaut und 12V rauf gegeben. Es war nur ein leises summen zu hören. Also neue pieper verbaut, Zündung eingeschaltet, Temp Sensor in kochendes Wasser gehalten... kein Piepen zu hören. Laut Handbuch gibt es beim starten kein Warnton, wie man es von neueren Modellen kennt. Hat jemand eine Idee, wie man das piepen bei dem Modell sonst noch erzwingen kann? Zündungsplus kommt beim pieper an. Danke ![]() |
je nach dem was du da für Geber hast, reicht unterbrechen oder Kurzschließen, da sollte der Summer drauf reagieren
Habe jetzt das Kabel durchgemessen, es ist Verbindung da, Problem ist jetzt nur, dass das Steuergerät wohl kein Signal auf das Kabel gibt.
Habe beide Sensoren überbrückt, es tut sich nichts... kann es sein, dass die CDI Einheit defekt ist? ![]() |
möglich,
nur wegen dem blöden Pieper würde ich mir aber kein Bein ausreißen
Naja an dem pieper sind Öldrucksensor sowie Kühlmittelsensor angeschlossen. Die Warnlampe läuft über dasselbe Kabel.
Sollte was nicht stimmen werde ich es nicht mitbekommen... |
ein Teil der Geber kann man doch auch über Anzeigen auswerten, wenn es dafür passende Geber gibt
Pieper kaputt Mercruiser 4,3 | Tim2502 | Technik-Talk | 30 | 12.10.2012 22:06 |
Vergaserüberholung Mercury Elpto 75HP | commander 500 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.09.2012 23:00 |
Pieper Überhitzung Ausenborder Johnson überprüfen | hasischlau | Technik-Talk | 4 | 18.06.2012 19:58 |
Pieper Essen | Hank | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.09.2005 10:51 |
