Alt 28.06.2020, 23:07
Johnny-Tabasco Johnny-Tabasco ist offline
Boot: Doral 185 CD
Johnny-Tabasco eine Nachricht über ICQ schicken Johnny-Tabasco eine Nachricht über AIM schicken
Standard Welchen Propeller wenn der alte keine Gravur hat?
Moin alle zusammen ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir jemand helfen... Freuen würde es mich.
Ich fahre eine Doral 185CD von 2001 mit alpha one und Mercruiser 3,0... Ich finde über dieses Boot nirgends Angaben...
Leider habe ich heute meinen propeller geschrottet (3Blatt alu) aber auf dem Teil steht nichts... Aber wirklich nichts drauf... Es ist alles so ausgewaschen das ich nicht mal erahnen kann welche Steigung oder ähnl. da mal drauf stand. Wie komme ich jetzt an einen neuen Propeller..Ohne das ich irgendwas angeben kann. .. Ich war ehrlich gesagt nie zufrieden mit dem verbauten Propeller. Hier ein paar wenige angaben die ich macheb kann. 4100 Umdrehungen mit max. Geschwindigkeit von 57 km/h (laut GPS im raymarine) und 2 Personen bei spiegelglatter See, ich bin der meinung das da noch was gehen könnte.(endgescbwindigkeit) . Aber nun habe ich das problem herauszufinden was ich überhaupt für einen Propeller drauf hatte... Mhh vielleicht kann mir jemand helfen. Beste Grüsse aus hamburg
Alt 29.06.2020, 00:37
normal sollte die Größe auf der Propeller Nabe stehen, die sieht man erst wenn man den Propeller abgebaut hat, bei 4100 U/min könnte man in der Steigung etwas tiefer gehen damit die Drehzahl steigt, 57 Km/H ist schon gar nicht so schlecht, je nach dem wie alt der Motor schon ist
Alt 29.06.2020, 00:51
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Hi NN / NNin,
den Durchmesser kannste mit nem Zollstock (also 1 Gliedermaßstab mit Zoll Teilung) messen.
Für die Steigung machste 1 Foto seitlich mit dem aufrecht stehendem Zollstock + schickst das zu ner Propellerbude : HIER wird immer die Fa. Gröver empfohlen.
Alt 29.06.2020, 00:53
wenn das alles so leicht wäre
Alt 29.06.2020, 05:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Hier https://de.m.wikipedia.org/wiki/Propeller ist unter anderm beschrieben, wie man einen Propeller messen kann. Mit den Daten kannst du dir dann einen Propeller kaufen und von da aus dann am Boot bestimmen was für Drehzahl und Geschwindigkeit geht. Manche Händler verleihen auch Propeller.
Gruß Ulf
Alt 29.06.2020, 11:30
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Darf man jetzt davon ausgehen, das der Propeller abgeschraubt wurde, oder noch am Antrieb hängt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.06.2020, 13:57
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
ich würde mal mit einem 14 x 19" anfangen...
Werner
Alt 29.06.2020, 16:17
Boot: Derzeit ohne
Ralfs Tip mit der Propellernabe ist aber auch gut. Bei meinen Viper Propeller steht außen auch nur eine völlig nichtssagenden Nummer, aber innen auf der Stirnrseite der Nabe ist relativ klein ist Alles zu lesen: Größe, Pitch und Bestellnummer.
Gruß Ulf
Hits:	74
Größe:	53,5 KB
Alt 29.06.2020, 19:54
Boot: Doral 185 CD
Erstmal vielen Dank an alle... Ich hab das Boot heute geslipt und dann den propeller abgeschraubt... Und siehe da, es steht tatsächlich noch etwas auf der Nabe..
Und der Typ vom propeller Versand hat mir dann (wie oben bereits empfohlen, auf meine Angaben im Bezug auf Drehzahl, Motor, Bootstyp ect. einen 14,50 x 19 empfohlen...
Bin da absoluter neuling auf dem Gebiet... Deshalb mal schauen was nach dem anschrauben passiert...
Hits:	76
Größe:	63,2 KB
Alt 30.06.2020, 01:07
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
19 Zoll Steigung sollte besser sein.
MfG Wolfi
Alt 30.06.2020, 01:32
sehe ich auch so,
dann sollte die Drehzahl auch besser passen
Alt 30.06.2020, 01:37
Die Drehzahl sollte dann bei 4600 U/min liegen. Das liegt im Bereich der angestrebten WOT.
MfG Wolfi
Alt 30.06.2020, 13:41
Boot: Doral 185 CD
Ja er sagte das Boot würde schneller ins gleiten kommen... Aber Endgeschwindigkeit wird sich eher nicht verbessern... Hätte mit dem 21er besser sein müssen, aber da es beim 21er seine Drehzahl nicht erreicht, wird das mit 57 kmh wohl alles gewesen sein.. Er meinte das Boot müsste locker an die 70 kmh kommen und somit wäre wohl am Motor was defekt.... Also ich persönlich habe keine Ahnung... Kann nur das weiter geben was der Mensch vom Propeller Versand gesagt hat. Nun noch eine letzte Frage: Kann es nun beim 19ner sein das dass Boot nun noch langsamer wird in der Endgeschwindigkeit?
Alt 30.06.2020, 14:30
das Boot wird schneller/leichter ins Gleiten kommen, langsamer wird es auf keinen Fall, mit etwas Glück vielleicht sogar schneller.
Werner
WSP Gravur für Motorboote sanicoe Allgemeines zum Boot 21 22.08.2014 06:52
Gravur von Motorbooten als Diebstahlschutz olli11 Deutschland 2 21.03.2013 16:15
Schiffslaterne-Gravur im Glas+Ersatzteil Haff Kein Boot 1 25.01.2011 21:49
Glas mit indiv. Gravur/Name/Bootsname Michael und Ariane Werbeforum 2 02.12.2009 19:58
WSP-Aktion (Gravur+Bootspass) 30.07.06 - Heidenfahrt (MZ/WI) sternschoppe Allgemeines zum Boot 0 27.07.2006 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
