Alt 29.06.2020, 12:22
Cyrax Cyrax ist offline
Boot: Yamaha VXR, Thundercat, crestar 505
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 50 PS 2 tackt stottert nach 10 min Fahrt
Hallo mein alter 50 PS Yamaha läuft kalt super,
Wenn ich ihn aber etwas fahre ca10 min habe ich plötzlich Fehlzündungen hört sich an als wenn der Motor in den Ansaugtrakt niest.
Zündspulen haben alle 3,5 kOhm und 0,9 Ohm
Vergaser sind sauber.
Benzinfilter ist entfernt.
Zündung Leerlauf 0 Grad
Bei Volllast 25 vor OT
Vergaser sind synchron würde ja sonst auch nicht die ersten Minuten laufen wie der Teufel.
Kompression 8,5_8,2_7,5 Bar kalt mit hand gerissen .
Kann die CDI platt sein?
Oder die Spule hinter dem polrad auf dessen Name ich nicht komme?
Wasser im Tank kann ich mir nicht vorstellen ist ein Kunststoff Tank kann keine Wasser Ablagerungen im Tank sehen.
Kerzenbild ist top aber wenn er diese Zicken macht sind sie ölig.
Alt 29.06.2020, 12:43
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer für legen aber meiner Meinung nach sind 0 Grad Zündwinkel bei Leerlauf falsch. Das müßten so 7-8 Grad v.OT sein. So hatte ich das damals bei meinem 50er Yamaha...
Mfg
Martin
Alt 29.06.2020, 12:45
Habe sogar noch was gefunden, was ich mir damals für meinen Motor rausgesucht hatte...
Hits:	124
Größe:	55,9 KB
Mfg
Martin
Alt 29.06.2020, 13:48
Habe ihn auf 5 Grad gehabt aber da knallt er in den Ansaugtrakt.
Nach meinem Zettel bekommt der 40 PS 5grad nach OT und der 50 er 0grad.
Aber das wäre auch nicht der Grund warum er nach 10 min Zylinder Aussetzer hat und schlecht läuft.
Weiß jemand wie ich die CDI prüfe oder die Spule unter dem polrad?
Oder andere Tips?
Alt 29.06.2020, 16:05
Ist mir gerade eingefallen,der notaus Schalter geht dann auch nicht.( Wenn der Fehler auftreten tut geht der Motor über den Killswitch nicht mehr aus)
Alt 29.06.2020, 20:07
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Vergaser Patschen ist meist Benzinmangel!
Alt 29.06.2020, 20:08
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Den Fehler kann man in wenigen Minuten selber lokalisieren.
Voraussetzung ist eine Zündpistole. Vorhanden?
Sprit oder Zündung ist hier die Frage, eines muss ausgeschlossen werden.
Alt 29.06.2020, 20:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Tut er das denn im Normalfall?
Alt 29.06.2020, 20:34
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dann ist wohl die CDI hinüber...
Alt 29.06.2020, 20:38
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit meinem Motor.
Auf Empfehlung hier im Forum hatte ich zum Test Vereisungsspray auf die E-Box gesprüht als mein Motor nach 10-15min zu stottern und zu spucken begann.
Danach war nach wenigen Minuten wieder Schluss mit Fehlzündungen etc..
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...but=%255B%255D
Als das Spray abgebaut war ging es wieder los mit stottern. Und um so wärmer der Motor wurde um so schlimmer wurde es dann.
Letztendlich hab ich meine CDI ausgebaut und mir angesehen. Es war ein Elektronikbaustein dunkelbraun bis schwarz. Da die ganze Platine aber eingegossen ist lässt sich das eine Bauteil nicht tauschen.
Ich hab nun versucht für meinen Motor ein Ersatzteil zu finden.... leider ergebnislos, selbst in den USA im Fachhandel gibt es nix mehr für meinen 22Jahren alten Motor
Teste mal mit Eissspray bitte und berichte, ich weiß auch noch nicht was ich mache....
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 29.06.2020, 20:43
Hier meine Frage als Nachtrag
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=298839
Alt 29.06.2020, 21:02
An Tommy HB
Nein normalerweise läuft der Killswitch.
Ich werde es morgen früh mal mit eisspray auf der CDI probieren.
Habe auch pauschal schonmal eine geordert,
Schadet ja nicht so eine Liegen zu haben, 3 Spulen habe ich auch bestellt. Werde morgen früh aber erstmal testen.
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min Stefan-HL Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2015 18:42
Motor stottert bei ca 2300-2500 u min Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2012 15:58
Mercruiser 3,0 stottert bei 2000U/min wolfgang_ Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2010 19:43
Mariner 90 PS Außenborder stottert ab 2800 U/min marc andre Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
