Alt 29.06.2020, 16:37
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
172 Danke in 110 Beiträgen
Standard Smartcraft Warnton beim Start
Folgendes "Problem":
Bevor ich beide Maschinen (Mag350) wer Smartcraft - Kabel mit der Junction Box verband, gab es beim starten des jeweiligen Motors einen kurzen Pfeifton.
Nach dem verbinden kommt dieser Signalton nur von der Maschine, welche zuerst gestartet wird. Die zweite Maschine startet "still".
Die Motordaten beider Motore werden einwandfrei über das NMEA Gateway und über Vesselview mobile übertragen.
Kennt jemand dieses "Problem" und wenn ja, wie kann man es beheben?
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 29.06.2020, 20:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.353 Danke in 2.091 Beiträgen
Du musst deinem backbord Motor sagen das er ein backbord Motor ist.
Im Moment sind beide steuerbord Motoren
Gruß Stefan
Alt 29.06.2020, 21:34
Das wurde schon angepasst.
Beide Motoren werden entsprechend individuell angezeigt auf dem Plotter.
Alt 30.06.2020, 18:03
Wie hast du die Motoren denn verbunden?
Gruß Stefan
Alt 30.06.2020, 21:02
....mit den Kabeln, welche du mir im Herbst geschickt hast 😎😎👍👍
Alt 30.06.2020, 21:11
Weißt du wie alt ich bin? hilf mir auf die Sprünge...
Gruß Stefan
Alt 01.07.2020, 11:43
Jungspund, Du!!
Y-Kabel von den Motoren, dann ein einzelnes langes Kabel zur Junction - Box
Alt 08.07.2020, 09:46
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Welches Y soll das sein ?
Kenn das so: Jeder Motor hat ein Kabel mit gelbem Wiederstand auf der Motorseite, das an die JBox geht. An der JBox hängen dann alle Geräte. StB und BB zugewiesen. Ein Motor gibt dem Smartcraft System Zündungsstrom der andere ist weg getrennt.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.07.2020, 21:57
Jungspund, Du!!
Ich erinnere mich wieder. Du wolltest keine 2 Kabel nach vorne legen und wir haben das anders gelöst.
Mit einem Single Can Bus.
Also alles normal so wie es ist.
Gruß Stefan
Alt 09.07.2020, 07:08
Ist das Verhalten dann normal oder muss ich etwas ändern?
Alt 09.07.2020, 07:18
du musst nichts ändern. Das ist normal so.
Gruß Stefan
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Kein Warnton beim Mercury 4 takter d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2011 21:43
warnton beim ölwechsel ducyy Motoren und Antriebstechnik 15 21.03.2010 17:34
Warnton beim 200 PS Mercury reviosch Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2005 20:16
Signalton/Warnton beim Starten Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
