Alt 29.06.2020, 20:22
84peter 84peter ist offline
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Öldruckleuchte und Drehzahlbegrenzung (Lösung: Druckschalter oder Kabelbruch)
ich bin Peter und neu hier. Wollte euch an meinem bereits gelösten Problem teilhaben lassen, da ich dazu weder im Forum noch im Internet fündig geworden bin . Außerdem könnte das Thema für den ein oder anderen Suzuki DF115 Fahrer in Zukunft interessant werden, da die Ursache des Fehlers eine mäßig gut ausgeführte Kabelführung ist. Aber nun von vorn.
Ich hatte letztens Probleme mit meinem Suzuki DF115 (Baujahr 2011) Außenbordmotor. Bei voller Fahrt kam plötzlich der Drehzahlbegrenzer ins Spiel, dazu leuchtete und piepste die Öllampe. Also runter vom Fluss mit starker Strömung und Anker raus. Gott sei Dank war es nicht all zu weit. Öl war noch genügend drin. Nach kurzer Internetrecherche welche Sensoren der Motor hat, bin ich auf den Druckschalter gestoßen (Teil-Nr.: 37820-99E02) (Link). Wo der genau sitzt war leider auch nicht über eine Werkstatt herauszubekommen. Daher blieb nur, Teil für Teil zu demontieren bis ich ihn schließlich gefunden hatte. Der Druckschalter sitzt in Fahrrichtung rechts unter dem kleinen Teil des zweiteiligen Luftsammlers (siehe Bilder im Anhang). Er ist nicht so leicht zu finden, da der Druckschalter noch mit einer Gummiummantelung geschützt ist. Zur Sicherheit habe ich mal noch das Kabel genauer angeschaut und siehe da, es hatte sich an einer scharfen Kante aufgescheuert. Vorläufig konnte ich das Problem mit etwas Isolierband aus der Welt schaffen. Über den Winter werde ich das aufgescheuert Kabel dann tauschen. Seither fahr ich wieder problemlos. Ich hoffe dem ein oder anderen Hilft der Beitrag.
Peter
Alt 30.06.2020, 11:07
Anbei noch die Bilder
Hits:	88
Größe:	51,9 KB
ID:	886722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	99,8 KB
ID:	886723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	82,4 KB
Alt 30.06.2020, 11:21
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Ich habe zwar keinen Suzuki AB, aber solche Beiträge machen das Forum aus. Und dann auch noch die Mühe mit den Bildern.
Vielen Dank!
Matthias.
Drehzahlbegrenzung? Sāmpēra Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2017 05:30
Mercury 4 ps, öldruckleuchte, Motor geht aus! basti_ Allgemeines zum Boot 0 27.10.2013 10:47
Probleme Kabelbruch Trimm barracuda medulin Motoren und Antriebstechnik 6 22.03.2009 20:16
Drehzahlbegrenzung im Leerlauf? Maas-Skipper Technik-Talk 1 28.09.2008 21:51
Drehzahlbegrenzung beim AB sirius015 Motoren und Antriebstechnik 10 23.10.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
