Alt 30.06.2020, 20:01
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 485 , vergaser einstellen
Hallo zusammen
Wie kann ich den vergaser einstellen?
Gibt es eine Anleitung mit Bildern?
Die Leerlaufdrehzahl scheint mir zu wenig zu sein
Danke
Alex
Alt 30.06.2020, 21:51
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Alex,
am Gestänge an dem der Gaszug eingehängt ist, da ist eine Schraube mit Feder, an der wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
Werner
Alt 30.06.2020, 22:42
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Was genau willst Du einstellen, Leerlaufdrehzahl, Leerlaufgemisch, ...?
Götz
Alt 30.06.2020, 23:18
Hallo Alex,
bei einem Vergaser gehört natürlich beides richtig eingestellt (Drehzahl und Gemisch)
d.h. gerade beim Alpha One muss die Leerlaufdrehzahl stimmen (Schaltung)
ist das Gemisch zu fett geht der Motor irgend wann aus, und ist das Gemisch zu mager stirbt der Motor ebenfalls ab.
da gehört halt auch eine gewisse Berufserfahrung dazu, und ist nicht mal schnell mit ein paar Worten im Forum erklärt, sondern höchsten an einem laufenden Motor...
Werner
Alt 01.07.2020, 09:43
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Ganz wichtig:
Vor der Vergasereinstellung sollte die Zündung eingestellt werden. Sonst vertrimmst Du Dir den Motor.
Alt 01.07.2020, 09:59
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.185 Danke in 511 Beiträgen
Hallo Alex,
vor allem gilt es, einen Kompromiss zu finden zwischen Kaltstart und warmen Motor.. da gibt es keine Standardeinstellung.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.07.2020, 10:04
Hallo Alex,
wäre hilfreich wenn Du mal ein Bild vom Vergaser einstellen könntest, damit wir sehen um welchen Vergaser es geht...
Werner
Alt 01.07.2020, 18:11
Hallo zusammen
Danke schonmal für die Antworten
Ich werde in den nächsten Tagen ein Bild reinstellen
Alex
Alt 01.07.2020, 20:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Der 485 sollte (sofern Original) einen 2BBL Mercarb-Vergaser haben.
LL-Gemisch an der Schraube Mittig am Vergaserfuß, LL-Drehzahl wie bereits gesagt an der Anschlagschraube des Drosselklappenhebels.
LL-Gemisch-Schraube:
- Im Uhrzeigersinn / reindrehen: Magerer,
- gegen den Uhrzeigersinn / rausdrehen: fetter
Weiß jetzt nicht, wozu man da für die 2 Schrauben groß Bilder braucht....
LL-Drehzahl wird bei eingelegtem Vorwärtsgang im Wasser eingestellt, machst das an Land mit Spülohren, passt das nicht, kann sein, daß er Dir im Wasser dann ausgeht...
Schau mal auf Boatinfo.no, da findest Du alle Werkstatthandbücher, Gefühl für den Job musst Du selber mitbringen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Mercruiser 485 und pre Alpha-one Bedienungsanleitungen Alex Ensch Motoren und Antriebstechnik 6 08.11.2019 11:33
Neuling bracht hilfe zum Mercruiser 485 / 4zyl Tom1980 Motoren und Antriebstechnik 4 21.11.2011 08:49
welcher propeller für meinen mercruiser 485 tullio-abbate Technik-Talk 0 03.08.2010 13:25
Mercruiser 485 zu verkaufen ;-) Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 1 26.06.2010 17:27
Deutsche Betriebsanleitung Glastron SSV 194 + Mercruiser 485 heuwi Allgemeines zum Boot 25 02.05.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
