Mercruiser 485 und pre Alpha-one Bedienungsanleitungen
Hallo zusammen
Hat jemand Bedienungsanleitungen in Deutsch für mercruiser 485 und pre Alphs-one ? LG Alex Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Was willst Du mit einer Bedienungsanleitung? Da steht nicht wirklich was zu Deinem Problem drin. Du hast also einen 485 er Antrieb Baujahr 1980 bis 82.
Hallo Jürgen,
hab von dem Motor und Antrieb leider Garnichts. Ab und Zu muss doch trotzdem was eingestellt werden oder geprüft werden. Ich benutze die Anleitungen gerne zum Erstellen der Checklisten für die Wartungen etc. da ich vieles selbst mache. LG Alex |
hol dir doch so ein Buch
https://www.amazon.de/Mercruiser-Dri...3197079&sr=8-1 (PaidLink) natürlich passend zu deinem Motor....
Letzten Winter hab ich einen von der Sorte "überholt" weil er Öl verbraucht hat. Vor drei Tagen hat der Kunde angerufen und gemeint das der Motor immer noch super läuft. Sowas hört man doch gerne. Regelmäßig Öl wechseln ist das wichtigste und 25W40 mag der sehr gerne. Ölfilter ist der gleiche wie beim V8. |
In meinem Service Manual Mercury Maintenance and repair procedures #2
(Nr. 9071707) ist auch der 470er drin (der 485 dürfte gleich sein). Und natürlich der Antrieb etc. Einfach alles. Ein richtiges Original Werkstatthandbuch für den Satanic mechanic. Schau da: http://www.marinepartsexpress.com/mercmanuals.html http://www.marinepartsexpress.com/ca...hp?ID=90-71707 Also ich find´s sehr wertvoll. Digital / Online gibt´s hier was https://issuu.com/1637912/docs/mercu...e6909b913b304c Das gröbste für Bedienung und Wartung im normalen leben: http://download.brunswick-marine.com...es=MERCRUISER$ Alpha 4 Zyl. oder Alpha one 4 Zyl anschauen.
Danke an alle
ich schaue mal rein. |
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one | Takelhemd | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 24.01.2017 16:40 |
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 21.01.2013 20:11 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 11:13 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 20:17 |
Rückwärtsgang einlegen: Motor aus.. (Mercruiser alpha pre one) | DirkGT | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 03.06.2009 21:57 |
