Alt 04.07.2020, 04:59
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Batterie Frage 24 Volt
Guten Morgen! Betreibe meinen Zusatz E Motor mit 2 x 12 Volt 240 Ah, also 24 Volt! Jetzt soll ein Einbau Voltmeter zum Einsatz kommen um zu sehen wie es um die Kapazität steht! Eine 12 Volt Batterie ist ja so bei ca 11 Volt leer! Liege ich richtig dass dann mit beiden bei 22 Volt Schluss ist! Gruss
Alt 04.07.2020, 06:28
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
Eine Batterie ist leer wenn diese 0 Volt hat.
Alt 04.07.2020, 06:48
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Nö, dann ist sie kaputt.
Bootfan Dieter
Alt 04.07.2020, 06:57
Kann man wieder laden. Dauert halt etwas. Frage mal einen alten Autoelektriker welcher noch mit den schwarzen vergossenen Batterien zu tun hatte.
Alt 04.07.2020, 07:05
Boot: Starcraft
Wer redet hier von alten Batterien? 0 Volt? ��*♀️
Alt 04.07.2020, 07:10
Ne Batterie mit 0 Volt ist tot, kaputt, hats hinter sich. Mit entsprechenden Ladegeräten und viel Geduld kann man Glück haben und so eine tote Batterie wieder etwas Leben einhauchen, sie ist jedoch so geschädigt, dass sie nie wieder ihren Einsatzzweck zu Hundert Prozent erfüllen kann.
Die korrekte Entladeschlussspannung kann man den Datenblättern, die es zu der Batterie gibt, entnehmen und die möchte der Fragesteller wissen, da er ja seine Akkus richtig behandeln und nicht schädigen will.
Da gibt es je nach Batterieart (Blei-Säure offen, Blei-Säure verschlossen, AGM, Gel-Batterie) Unterschiede und je nach Hersteller und Modell der Batterie ebenso, die sind nicht groß, aber wenn man diese Grenzen unterschreitet, leidet die Batterie, ihre Lebensdauer wird entscheidend kürzer.
Hier kann man also nur den Rat geben, sich diese Daten vom Hersteller zu beschaffen.
Bootfan Dieter
Alt 04.07.2020, 07:16
Boot: Starcraft
Das war eine Antwort die hilft! Ich danke dir
Alt 04.07.2020, 07:20
Benutzerbild von volker1165
5.893 Danke in 2.547 Beiträgen
Lassen wir mal die Zankerei sein, im Prinzip hast du richtig gerechnet, war ja auch nicht so schwer.
Zwei Dinge solltest du beachten:
Unter Last kann die Batterie deutlich unter die 11 bzw 22 V einbrechen, wenn du dich an der Grenze orientieren willst, geht das nur ohne Last und etwas warten. Bekommst du also bei Vollgasfahrt 21V angezeigt, bedeutet das erst mal nicht viel. Anhalten, 5min warten, dann Spannung ablesen.
Zum zweiten nur gleiche Batterien mit gleichem Ladestand zu einer 24V Batterie zusammenschalten. Am besten du montierst an jeder Batterie ein Voltmeter, solange die gleich laufen ist alles ok. Sollten die irgendwann auseinanderlaufen, beide seperat laden und weiterbeobachten.
Zum dritten, beim Chinamann gibts für recht kleines Geld Batteriemonitore, das ist die deutlich bessere Möglichkeit der Kapazitätsüberwachung
new boat coming soon
Alt 04.07.2020, 07:59
Boot: Starcraft
Ja volker, das sind identische Bsnner, jetzt 4 jahre alt! Hab jetzt mal im Datenblatt gegoogelt, doch nichts über die maximale Entladung gefunden! Das mit dem Monitor hsb ich schon mal überlegt! Voltmeter digital liegt aber Zuhause darum! Gruss
Alt 04.07.2020, 08:02
Die noch entnehmbare Kapazität kannst du mit einem Voltmeter nicht feststellen bzw. gehört da schon etwas Erfahrung dazu, dies ab zu schätzen.
Wie hier schon geschildert wurde, ist die Spannung nicht nur vom Ladezustand, sondern auch von der Last (dem Entladestrom) abhängig.
Um die Restkapazität einigermaßen feststellen zu können, benötigt man schon einen Batteriemonitor.
Der misst nicht nur die Spannung und den Strom, sondern "zählt" zudem die entnommene (und geladene) Kapazität unter Beachtung der Last.
Alt 04.07.2020, 09:35
uli07 uli07 ist offline
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Ladezustand Batterie
Gelbatterie AGM-Batterie Nassbatterie
100 % 12,95 V 12,80 V 12,60 V
75 % 12,74 V 12,55 V 12,36 V
50 % 12,54 V 12,30 V 12,10 V
25% 12,34 V 12,20 V 11,90 V
0 % 12,10 V < 12,00 V 11,80 V
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (04.07.2020 um 09:41 Uhr)
Alt 04.07.2020, 11:21
Ja, das wäre eine Messmöglichkeit des Ladezustands ohne jegliche Belastung nach einiger Wartezeit.
Während der Fahrt eine eher kaum gebräuchliche bzw. sinnvolle Messmethode.....die zudem über die Kapazität direkt nichts aussagt bzw. nur etwas aussagt, wenn auch der Batteriezustand (SOH) bekannt ist.
Deswegen gibt es Batteriemonitore....und mit einigen von denen kann auch die Spannungsabweichung der beiden 12V-Batterien im 24V-Pack festgestellt werden und bei Bedarf eine Warnung generiert werden, was zusätzlich sehr wichtig ist.
Geändert von tritonnavi (04.07.2020 um 14:37 Uhr)
Alt 04.07.2020, 11:39
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Während der Fahrt 22,5V nicht unterschreiten und du wirst mit einer guten Deep Cycle AGM keine Probleme haben, vorausgesetzt du lädst danach sofort wieder ...
Habe ich jahrelang so gehandhabt bevor ich auf Lithium umgestiegen bin (hier sieht die Welt anders aus...)
Alt 04.07.2020, 12:04
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Bootfan Dieter
Wissenschaftlich ist das vermutlich fragwürdig, aber es ist pragmatisch Ich sehe es genauso.
2 x 12 Volt = 24 Volt aber wie derausdemnorden Technik-Talk 17 10.02.2008 10:13
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 07:56
Windgenerator 24 Volt -> 12 Volt sy-maverick Technik-Talk 15 16.09.2005 08:41
24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ??????? Detlef Technik-Talk 10 07.03.2005 21:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
