Alt 04.07.2020, 18:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard Erweiterung der Landstromanlage
in meinem Urlaubsquartier auf Teneriffa habe ich den Auftrag übernommen, einen Victron Energy Sinus 3000W Wandler zu installieren, was ich auch schon mehrmals praktiziert habe.
Da auch später ein 5KW Generator geplant ist, hat der Elektriker bereits einen 3 fach ( Land, Wandler, Generator) Nockenschalter installiert und ein 3x2,5er Kabel bis zum Wandler Platz gelegt. Nun zum Problem, die Yacht, eine Bavaria 39 hat zwei Ladegeräte an Bord, die natürlich bei Wandler Betrieb nicht aktiv sein sollten.
Was kann in die Netzzuleitung der beiden Ladegeräte installiert werden, um das gewünschte zu realisieren ?
M.f.G.
harry
Alt 04.07.2020, 18:22
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Trenn die Steckdosen einfach von dem Rest der 230V-Anlage ab und schalte die über ein Relais welches anzieht wenn Landstrom angliegt.
Gruß Uli07
Alt 04.07.2020, 18:53
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Den manuellen Quellenwahlschalter könnte man durch eine Philippi LAU325 ersetzen. Das ist ein automatischer Umschalter mit drei Eingängen und zwei Ausgängen. Ausgang zwei ist nicht aktiv wenn der Strom über Eingang 1 kommt.
Alt 04.07.2020, 19:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.825 Danke in 4.034 Beiträgen
Oder sowas...?
https://www.ebay.de/itm/Umschaltstat...oAAOSwt6Nbzeoz (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2020, 19:50
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Die Zwei Ladegeräte kenn ich und ich habe vor 6 Wochen keinen reinen Wechselrichter, sondern eine Ladegerät Wechselrichter Kombi eingebaut. Wenn ich das richtig sehe kostet die Kombi unwesentlich mehr als der reine Inverter.
Dieses Ladegerät Wechselrichter Kombi hat einen 2. 230 V Ausgang der nur 230 V raus gibt wenn das Gerät am Landstrom hängt, oder eben am Generator.
https://www.ferroberlin.de/victron-m...0-50-230v.html
Mit dem Gerät werden dann nur die Verbraucherbatterien geladen. Habe bei der Bavaria 2X 205 AH Verbrauerbatterien eingebaut. (Passen in die Kiste auf Backbord) zusätzlich steht eine Starter in der Kiste. Die zweite Starterbatterie hab ich auf die Steuerbordseite gebaut.
Zuzüglich 2 Ladestromverteiler.
Gruß Stefan
Alt 04.07.2020, 20:13
Danke den Antwortenden.
Habe mich für die Kostengünstigere Variante für die Ladegerät Zuschaltung per 2poligen Hutschienenrelais nur bei Landstrom bzw. Generator, entschieden.
Stefan, die Variante mit dem Lader/Wandler Kombi habe ich ebenfalls in anderen Yachten praktiziert und die laufen zu vollen Zufriedenheit.
In diesem Fall ist der 3KW Wandler bereits im Schiff.....muss halt nur Verkabelt werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.07.2020 um 20:46 Uhr)
Alt 04.07.2020, 22:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Genau so einen Umschalter habe ich bei mir auch installiert, allerdings für 2 Landstromzugänge. Wenn der eine eingesteckt ist, soll der andere nicht unter Strom stehen. Funktioniert einwandfrei!
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.07.2020, 06:47
Der Umschalter von Ebay hat nur zwei Eingänge - es werden aber drei gebraucht. Und er hat nur einen Ausgang - es werden aber zwei gebraucht.
Alt 05.07.2020, 06:50
Ja , aber ......
Mit 2 Stück in Reihe geht das.
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2020, 12:13
Dann ist immer noch nicht gegeben dass die Ladegeräte nicht über den Wechselrichter versorgt werden. Ist eben doch nicht so einfach.
Alt 05.07.2020, 12:19
Jörg, weil die Vorinstallationen (Nockenschalter etc.) bereits getätigt sind, habe ich mich für die einfache und denn noch sichere Trennung per Hutschienenrelais entschieden, diese werden dann nur bei vorhandenem Landstrom aktiv und schalten die Ladegeräte dazu.
M.f.G.
harry
Sonnenliegen-Erweiterung bei der Bayliner VR6 Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 1 15.03.2022 12:37
Erweiterung 12 V Anlage? bernd_nrw Technik-Talk 33 10.03.2013 10:08
Erweiterung der Badeplatform für Bavaria 27 Sport Klaus52393 Technik-Talk 5 31.10.2010 21:38
Erweiterung Stichkanal Hannover-Linden Red Kein Boot 3 22.04.2008 14:08
Umschreibung Führerschein A mit Erweiterung A1 chris42 Allgemeines zum Boot 9 18.12.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
