Alt 07.07.2020, 13:19
marcusf marcusf ist offline
Standard Achse Trimmung Alpha one Gen2
Hallo an alle,
mein Name ist Marcus, ich bin 44Lenze alt und lese schon länger im Forum mit.
Ich habe sehr viele Hilfreiche Threads durchgelesen benötige aber Eure Hilfe :
Ich habe eine Seray 190 - 1996er Baujahr mit einem 4,3LX Antrieb.
Die Trimmung war etwas verbastelt und ich habe hier einen Austausch Trimmzylinder und die Hydraulikschläuche erstmal erneuert.
Leider waren zum einen keinerlei "Plastikbuchsen" in den Trimmzylindern verbaut und zum anderen war einmal eine Achse mit Schrauben und einmal eine Achse mit den Sicherungsscheiben verbaut.
Soweit ich recherchiert habe sollte die Achse mit Sicherungsscheiben die korrekte sein, deshalb habe ich diese nun gekauft.
Ich habe die Achse heute verbaut und bin sehr unsicher ob das so korrekt ist, denn es ist ca. 2mm spiel zwischen der Unterlegsscheibe und dem Trimmzylinder pro Seite vorhanden.
ich bin hierzu über jegliche Tips/Antworten dankbar !
Ich hoffe ich kann die Bilder dazu uploaden.
Marcus
Hits:	75
Größe:	75,5 KB
ID:	887492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	93,0 KB
Alt 08.07.2020, 08:33
das Spiel ist soweit ok
Alt 08.07.2020, 11:36
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
etwas Spiel ist dort an dieser Stelle,
Sind alle Teile vollständig montiert ?
Sprengring, U-Scheibe, Plastikbuchse,
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 08.07.2020, 11:55
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Irgendwie sehen die Plastik Kappen aus als ob sie nicht so richtig passen würden.
Die Achse hat auf jeder Seite zwei Nuten. Die innere ist für den Sprengring und die äußere für den Plastikdeckel. Hast Du das so gemacht ?
Geändert von MichaelBC (08.07.2020 um 12:12 Uhr)
Alt 09.07.2020, 19:54
Hallo und vielen Dank für die einzelnen Antworten.
Ich habe die neue Achse inklusive der Buchsen, Unterlegsscheiben und Sicherungsringen als komplett set gekauft. Das sollte also passen und ist auch ordentlich montiert.
Die Kappen habe ich etwas gerichtet und dad sieht nun etwas besser aus.
Es ist immer noch Etwas spiel vorhanden aber nach Euren Rückmeldungen scheint dies ok zu sein.
Danke und bis demnächst.
Marcus
Mercruiser Alpha one Trimmung defekt DirkGT Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2019 08:51
Mercruiser 3 Liter Alpha One Gen2 Trimmung geht von alleine an Strutzi Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2018 15:31
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 07:25
Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr Hicos Technik-Talk 9 15.04.2014 23:30
Trimmung Alpha One Gen. II Flybridge Motoren und Antriebstechnik 6 27.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
