Abend,
Ich hab ein kleines Problem und zwar hab ich heute einen neuen trimgeber Eingebaut. Jetzt ist es so das ich zwischen trim high und trim low trimmen kann aber ich kann meinen Antrieb nicht ganz hoch fahren. Er bleibt immer bei trim high stehen. An was könnte das liegen? Ich muss dazu sagen das ich gerade dabei bin das Boot von Grund auf zu restaurieren und noch nie damit gefahren bin. Motor läuft 4,3 gl mit einem sx- dps Antrieb. Ich hab es mit und ohne Zündung versucht geht nicht nur wenn ich denn Drehschalter auf null stelle geht er hoch. Sobald ich aber alle abschaltpunkte -2 low und +5 high und tilt high eingestellt habe und denn Drehschalter auf 1 stelle geht nur noch das trimmen zwischen -2und+5. kann es sein das die Box ein Signal bekommt ob der Motor läuft und dann nicht komplett hoch trimmt? Grüße Sascha Geändert von Sascha1 (10.07.2020 um 22:43 Uhr) |
Hab denn Fehler gefunden der zweite Schalter für die Trailer Trimung ist defekt.
Jemand Ahnung vom Volvo Penta Trim Limit Control? | Avocado | Technik-Talk | 7 | 27.04.2019 14:54 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 21:28 |
Teleflex Pro Single Trim Control | hempelche | Allgemeines zum Boot | 2 | 20.02.2011 08:17 |
TX Control Trim Tab System | coronet | Technik-Talk | 7 | 17.07.2009 12:05 |
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel | raphael | Technik-Talk | 4 | 07.06.2007 18:22 |
