Alt 05.04.2019, 21:25
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Jemand Ahnung vom Volvo Penta Trim Limit Control?
Moin Leute, hat jemand plan von dem Volvo Penta Trim Limit Control für die DP-S und SX Antriebe? Hab ein Problem mit dem Antrieb und tippe auf einen Fehler in dieser Box.
VP Teilenummer: 3855584 im Anhang noch ein Bild davon.
Hits:	186
Größe:	75,3 KB
Alt 05.04.2019, 22:32
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Was hast du damit?
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 05.04.2019, 22:58
Boot: Sea Ray 330
Hier die Anleitung dazu, wenn das hilft.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip trim.zip (561,3 KB, 247x aufgerufen)
Alt 06.04.2019, 13:00
Ich habe das Problem das irgendwelche Signale zu den Relais gehen. An aus an aus an aus... sobald Strom drauf ist ohne das der Teil Schalter getätigt wird
Alt 06.04.2019, 14:34
Boot: Sea Ray 330
Oh , das kann so vieles sein [emoji1745]
Alt 06.04.2019, 15:28
Ja das habe ich befürchtet. ��
Alt 10.04.2019, 15:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.762 Danke in 2.163 Beiträgen
Fährt der nicht erstmal in Grundstellung wenn Zündung an ist?
Bewegen sich die Klappen auch, wenn du länger Strom drauf hast?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.04.2019, 14:54
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin!
Warum suchst du das Teil 3855584, wenn aber die Nummer 3851584 auf dem Teil steht?
Habe ein ähnliches Problem. Habe auch das Gerät mit dem SX-C1 Antrieb.
Immer wenn ich Strom anschalte, dann trimmt der Antrieb nach oben, ohne mein zutun. Dies lässt sich nur stoppen, wenn ich den Strom wieder ausschalte. Manchmal geht auch alles und aus heiterem Himmel geht es wieder los...
Tippe auch, dass es der Trim Limit Controller ist, ober das Relais an der Pumpe?!
Timo
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Trim Limit Switch überbrückt? tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2011 22:48
Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber Lomanus Technik-Talk 13 09.11.2009 09:39
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
