Alt 11.07.2020, 18:00
Shetländer Shetländer ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vorfahrt-Frage: 2 Kleinfahrzeuge/ Rechts vor links?
Ich wurde gefragt wer Vorfahrt hat:
Boot A (Kleinfahrzeug) folgt dem Kanal weiter gerade aus.
Von rechts aus einem anderen Kanal der hier endet, kommt Boot B (Kleinfahrzeug) und will auch in den Wasserweg einbiegen und in die gleiche Richtung wie Boot A fahren. ?????
Was ist wenn Boot B aus einem Hafen kommt?
Hat der "geradeausverkehr" der der Wasserstraße folgt Vorrang?
In meinem Buch steht unter Verkehrskunde: Motorboote rechts-vor-links.
Demnach muss Boot A erst Boot B an der Kreuzung Vorfahren lassen.
Und wenn Boot B aus dem Hafen kommt mitten auf dem Kanal anhalten und ausfahren lassen?
Alt 11.07.2020, 18:58
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Hauptfahrwasser hat Vorfahrt.
Ist auch teilweise an Kreuzungen/Einmündungen durch Beschilderung gekennzeichnet.
"Dicker" Strich hat Vorfahrt, "dünner" Strich muss warten.
Christoph
Alt 11.07.2020, 19:58
Stimmt, na klar, ich hab das Schild schon gesehen aber einfach vergessen....
Alt 11.07.2020, 20:57
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Für Binnen:
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO)
§ 6.16 Überqueren der Wasserstraße;
Einfahrt in und Ausfahrt aus Häfen und Nebenwasserstraßen
1.
Ein Fahrzeug darf
a)
aus einem Hafen oder einer Nebenwasserstraße nur ausfahren und in die Hauptwasserstraße einbiegen,
b)
die Hauptwasserstraße überqueren oder
c)
in einen Hafen oder eine Nebenwasserstraße nur einfahren,
nachdem es sich vergewissert hat, dass das Manöver ausgeführt werden kann, ohne dass eine Gefahr entsteht und ohne dass ein anderes Fahrzeug unvermittelt seinen Kurs oder seine Geschwindigkeit ändern muss. Ein Talfahrer, der zur Einfahrt in einen Hafen oder in eine Nebenwasserstraße aufdrehen muss, hat einem Bergfahrer, der ebenfalls einfahren will, die Vorfahrt zu lassen.
Für See:
§ 25 Vorfahrt der Schiffahrt im Fahrwasser
(1) Die in den nachfolgenden Absätzen enthaltenen Regelungen gelten für Fahrzeuge im Fahrwasser abweichend von der Regel 9 Buchstabe b bis d und den Regeln 15 und 18 Buchstabe a bis c der Kollisionsverhütungsregeln.
(2) Im Fahrwasser haben dem Fahrwasserverlauf folgende Fahrzeuge unabhängig davon, ob sie nur innerhalb des Fahrwassers sicher fahren können, Vorfahrt gegenüber Fahrzeugen, die
1.
in das Fahrwasser einlaufen,
2.
das Fahrwasser queren,
3.
im Fahrwasser drehen,
4.
ihre Anker- oder Liegeplätze verlassen.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 11.07.2020, 21:16
Alles geklärt, super, Dankeschön
Alt 12.07.2020, 12:03
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
[...]Ein Talfahrer, der zur Einfahrt in einen Hafen oder in eine Nebenwasserstraße aufdrehen muss, hat einem Bergfahrer, der ebenfalls einfahren will, die Vorfahrt zu lassen.
Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ist es an Stellen mit Begegnungsverbot nicht so, dass dass der Bergfahrer warten muss, weil er gegen den Strom besser aufstoppen/manövrieren kann als der Talfahrer?
Warum hat bei einem Hafen auf einmal der Bergfahrer Vorfahrt und was ist in diesem Zusammenhang mit "aufdrehen" gemeint?
Beste Grüße
Volker
Alt 12.07.2020, 13:21
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
...und was ist in diesem Zusammenhang mit "aufdrehen" gemeint?
Unter aufdrehen verstehe ich das Wenden zu Berg um dann als Bergfahrer anzulegen/in den Hafen einfahren.
Geändert von Helge71 (12.07.2020 um 14:22 Uhr)
Alt 12.07.2020, 23:23
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Für Binnen:
1.
Ein Fahrzeug darf
a)
b)
c)
Für See:
1.
2.
3.
4.
Gruß Helge
...und in der Praxis... aufeinander schauen, Platz lassen, im Zweifel Fahrt rausnehmen, freundlich winken und später ein Bier tauschen und sicherstellen dass alle gute Laune haben ;)
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 06:24
Schlingern nach rechts und links mailo Motoren und Antriebstechnik 23 19.01.2007 07:26
RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ??? BOOSTER Allgemeines zum Boot 13 08.10.2006 20:04
Propeller rechts oder links Drehend? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 49 13.09.2006 11:58
Setamar Winch von links auf rechts umbauen? svensk.tiger Segel Technik 8 19.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
