Alt 12.07.2020, 18:09
rene12 rene12 ist offline
Standard Mercruiser 4,3LX geht aus
Ich hab an einem 4,3lx aus 1995 das Problem, dass er ausgeht.
Einmal fährt er nach etwas zureden, dann wieder.
Manchmal ist paddeln angesagt weil er nicht mehr anspringen will.
Das Rückschlagventil im Tank ist schon draussen und der Vorbesitzer hat die Benzinpumpe auf Zündung an, gehängt.
Sprich wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung an stelle, kommt Sprit raus wenn ich das Benzinrohr am Vergaser rausdrehe.
Kann mir jemand einen Tip geben, was da sein kann/was man prüfen kann?
Alt 12.07.2020, 18:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
....dann hast du evtl. ein Zündungsproblem, entweder die Zündspule selbst oder dessen Ansteuerung durch den Verteiler,
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2020, 18:21
Benutzerbild von korsima
korsima korsima ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Evtl hast du ein Problem mit der Elektrik. Kontrollier mal den runden Hauptstecker am Motor. Als nächstes würde ich den Quickstop überprüfen und evtl Kurzschliessen. Das Zündschloss kann es auch noch sein.
Mercruiser 4.3LX geht in Gleitfahrt plötzlich aus hansderfuchs Motoren und Antriebstechnik 17 06.09.2017 17:37
Mercruiser 4,3LX geht nach dem Start sofort wieder aus, technische Unerlagen gesucht Schragma Technik-Talk 26 03.08.2015 06:46
Mercruiser 4.3LX geht einfach aus Felix87 Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2013 14:27
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 09:52
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
