Alt 13.07.2020, 08:04
levent levent ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor startet nicht
Hallo zusammen
ich bin seit 2 Tagen auch Bootsbesitzer
ich habe ein Cobia Challenger 187 Ers
mit einem Volvo Penta 3.0
Die Schaltbox ging schon von anfang an schwer
ich konnte nur durch den Auskuppelknopf den Propeller auf neutral schalten
Dann gestern habe ich den Schalthebel nach vorne gedruckt und das boot is rückwärts gefahren
an und aus gemacht dann ging der motor gar nicht mehr an
Man hat nur noch ein summen gehört
Der vorbesitzer hat den Microschalter auch schon überbrückt
Alt 13.07.2020, 08:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Moin moin,
ich schrieb schon im zuvor von dir erstellten Beitrag, lösche den dort und liefere die Daten nach, benenne auch den Typ der Fernschaltbox.
Ist deine Batterie voll und leistungsfähig ?
Hast du ein Voltmeter in der Anzeigentafel und falls ja, wie hoch wird die Spannung angezeigt und wo steht sie beim Starten ?
M.f.G.
harry
Alt 13.07.2020, 08:28
Zur Schaltbox finde ich nichts in den Unterlagen. Der Motor Volvo Penta 3.0 GL D MMDA
Die Spannung passt
Alt 13.07.2020, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo ??????,
dann mach ein paar Bilder von der Schaltbox und stell sie hier ein.
für deinen Fehler: kann auch der Schaltzug ein...
Werner
Alt 13.07.2020, 09:21
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Das hatte ich am Wochenende.. Ging nur noch der Rückwärtsgang rein, aber nicht mehr raus, Vorwärts gar nichts.
Kleine Ursache, große Wirkung. Die Bowdenzugaufhängung an der Schaltkulisse hatte sich gelöst (Wer macht sowas denn mit nur einer winzigen Mutter fest?), dadurch kann kein Gang mehr eingelegt werden..
Schau Dir also auch mal die Mechanik richtig ab, ob sich beim Schalten überall alles richtig bewegt.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 13.07.2020, 12:47
war vorhin in der werkstatt
Anlasser defekt und der Seilzug war fest weil das Boot zu lange gestanden hat.
Ich Danke euch fûr die vielen Kommentare 😃👍🏿
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 13:51
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
