Bravo 2 Gang springt raus.
Moin Ihr Lieben
Bei meinem Mercruiser Bravo 2 Antrieb springt ab und an der Gang raus. Bei Fahrten im Standgas oder unter 1300 U/Min springt nach gewisser Zeit der Vorwärtsgang raus und geht erst unter rupfen wieder rein wenn ich den Bedienhebel weiter nach vorn drücke, was auch eine noch höhere Drehzahl bedeutet. Jemand eine Ahnung?
so long, der Thomas... |
Hallo Thomas,
Schaltzug überprüfen / neu einstellen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Schaltzug und Öl wurde im April getauscht! Das kuriose ist, dass ich einige Zeit mit unverändert niedriger Drehzahl fahren kann und dann irgendwann der Gang rausfliegt
Was heisst Gang raus fliegen?
Kein Kraftschluss mehr? Schaltzugeinstellung kannst du ausschließen. Geht in Richtung Schaltkonus. Boot raus und Oberteil überprüfen.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Ja, kein Kraftschluss mehr. Die Drehzahl hebt sich etwas an und das Boot hat keinen Vortrieb mehr. Schaltkonus habe ich auch im Verdacht, kann es auch an falschen Öl liegen?
Check mal den Schaltmechanismus auf Spiel, ... ob alle Splinte richtig sitzen usw.
Als Öl probiere das Mercury Racing 85W-90, das fahre ich auch. Gruß Alex
Bei mir war es auch so. Trat einige Wochen nachdem der Schaltzug zum Antrieb gewechselt wurde auf. Lösung: Schaltzug einstellen (bei mir 2 Umdrehungen an dem Bronze-Stift am Zug zum Antrieb) und alles wieder Top.
Ich habe heute den Schaltzug etwas nachgestellt, bisher bleibt der Gang drin. Ich hoffe das es das war...
Danke für eure Beiträge
Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus | Paradisu | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 30.06.2013 18:10 |
VP 270 Gang springt raus | motordobi | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.05.2011 07:59 |
Gang springt raus | hafau1887 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2010 19:56 |
Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus... | Tara | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.06.2009 11:32 |
OMC Cobra Antrieb / Gang springt raus ? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.06.2008 21:14 |
