Alt 13.07.2020, 15:10
AWeg AWeg ist offline
Boot: Bowrider AB
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller
Hallo miteinander
Ich bin wieder einmal mit einer Frage im Forum.
Ich bin im Besitz eines neuen VTS Flying Shark 5.7 Bowrider Bootes
https://www.a-boat.eu/vts-boat/
Die technischen Daten hierzu:
Gewicht 500 kg (mit Motor 665 kg / mit Besatzung und betankt max. ca. 1200 kg)
Kraftstofftank 90 l
Länge 5.72 m
Breite 2.05 m
Tiefgang 0.30 m
Motor
Aussenborder Mercury SEA PRO 90 PS
https://www.mercurymarine.com/de/eur...pro/75-150-hp/
Propeller habe ich noch nicht wirklich sehen können – ich denke es ist irgendein Alu-Standard Prop zu diesem AB
Schwarz / drei Flügel
Und genau um diesen geht es mir 😊
Das Boot fährt bei optimalen Bedingungen und mit Zweierbesatzung (also ca. 950 kg inkl. Krempel)
ca. 60-62 km/h schnell bei knapp 5100 u/Min
Beschleunigung ist absolut ausreichend.
Kann ich mit einem speziellen Propeller aus dem Mercury Angebot: https://www.mercurymarine.com/de/europe/propellers/all/
noch etwas Geschwindigkeit rausholen?
Material, Legierung / Steigung / 3 oder 4 Flügel?
Die Propellerauswahl ist mir als Laie schlicht zu gross- aber vielleicht reduziert sich die Auswahl der mögl. Propeller bereits durch den Motor…was ich leider nicht weiss.
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben? Der Werft traue ich das nicht zu. Die wussten (als Mercury-Vertretung) leider nicht einmal, dass es von Mercury auch 90 PS Motoren gibt…
...und das Neuboot bekam ich schon ziemlich zerkratzt geliefert
Ich wünsche euch allen einen tollen Wassersommer! 😊
Alt 13.07.2020, 15:16
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
kommt drauf an was Du erreichen willst.?.?
schneller in Gleitfahrt kommen = 4 Blatt
höhere Endgeschwindigkeit = 3 Blatt
2 - 3 % mehr Geschwindigkeit = Edelstahl (hoher Preis)
Werner
Alt 13.07.2020, 15:25
Boot: Bowrider AB
Danke für deine rasche Antwort...
Du nimmst deinen Nick sehr ernst
etwas mehr Höchstgeschwindigkeit wäre cool...in Gleitfahrt kommt das Boot bereits sehr schnell. Machen dann all die Varianten der Mercury Propeller keinen Unterschied ausser in der Blatt-Anzahl und dem Material?
Alt 13.07.2020, 15:41
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Ich weiß nicht wie weit dein Motor drehen darf ....aber viel mehr an Geschwindigkeit ist glaube nicht drin.....
Alt 13.07.2020, 15:53
Boot: Bowrider AB
5000-5500 ist angegeben
Alt 13.07.2020, 16:26
...dann passt der Propeller, alles darüber hinaus bewegt sich im 2-3% Bereich
Genaues kann Dir da Niemand sagen, musst Du ausprobieren...
Werner
Alt 13.07.2020, 19:24
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Möglichweise hast Du dengleichen Prop mit derselben Steigung 13,25x17 wie ich an meinem 100er Mercury. Der Black Max 13.25x17 wird gern standardmässig an 80-115PS Mercurys geschraubt.
Mein Boot ist ein UMS 545 Alu-Doppelkonsole - Gesamtgewicht mit Motor und etwas Kram um 700Kg. Der Aluklumpen beschleunigt sehr gut mit 100Ps und dem Black Max - bis maximal 5500 U/min. Zwischen 5000 und 6000 soll die Maximaldrehzahl liegen.
Der 4 Blatt Spitfire 13x17 soll nochmal mehr Beschleunigung bieten bei gleicher Endgeschwindigkeit. Habe ihn montiert aber noch nicht gefahren. Ich erwarte das die Drehzahl auf ca. 5700 steigen wird.
Werde berichten nach der ersten Probefahrt
Gruss Ingo
Alt 30.07.2020, 08:27
Boot: Bowrider AB
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe nun nachgeschaut, welchen Propeller ich auf meinem Antrieb habe > Black Max 21P steht da nur auf dem Prop
Urspünglich habe ich geschrieben, dass ich die Tourenzahl des Motors nicht über 5100 U/min bringe. Nach mehreren Fahrten (bei ruhiger See) geht diese Zahl stetig runter. Mittlerweile bin ich bei max. 4700 U/min...oder ca. 55 km/h...die Vergleichswerte immer mit 2 Personen
Ich habe sogar schon das Boot gereinigt (soweit dies unter Wasser möglich ist)
Ist dieser Leistungsabfall normal (in Bezug auf Algenbewuchs etc.) oder wäre da eine anderer Propeller nicht doch sinnvoll? Wenn ja ist es der 19" oder 23" (ihr seht mein Wissen hält sich in engen Grenzen) oder sogar ein anderer Typ?
Alt 30.07.2020, 10:05
Bin einige Male gefahren mit dem 4-Blatt Alu Spitfire 13x17. Höchstgeschwindigkeit auf den Punkt gleich zum 3 Blatt 13.25x17. Beschleunigung besser - das Boot geht aus dem Stand stumpf in Gleitfahrt und beschleunigt hervorragend.
Endgeschwindigkeit je nach Beladung 4 Personen oder 2 Personen 67-75 Km/h. Enddrehzahl zwischen 5050 und 5600. Untere Grenze Gleitfahrt mit 2 Personen 3400 U/min bei ca 38 -40 Km/h bei 11,5-11,8L/h
Gruss Ingo
Alt 30.07.2020, 19:44
Boot: Bowrider AB
Dein Boot geht ja ab! 75 km/h Cool 😎
Meinst du, ich sollte auch direkt auf 17 statt bloss auf 19"? Oder laufe ich in Gefahr, dass die Tourenzahl dann über die empfohlenen 5'500 u/min dreht?
Alt 30.07.2020, 19:45
Boot: Bowrider AB
...ich gab auch keine Lösung. Aber ich bewundere dein Antrieb��
Alt 30.07.2020, 19:59
Das Boot ist halt leicht.
Du hast 10 PS weniger - Deine Untersetzung weiss ich auch nicht. Empfehlungen zu geben ist daher nicht einfach. Was für einen Propeller hast Du denn drauf - Black Max 13.25x17?
Wenn Dein Motor max 5500 drehen darf, dann sind 5100 schon ok. Ein 4 Blatt Propeller ist sicher eine Option
Gruss Ingo
Alt 30.07.2020, 20:06
Mit dem Motor meinte der Hersteller "90".
Ja komplett leer mit 50 Kg Fahrer. Im richtigen Leben mit üblichem Gerümpel und meinen 110Kg bleiben halt 75. Der Apparat geht wirklich abartig vorwärts. Mir reichts - ich brauchs eh nicht. Aber es ist nett zu wissen was möglich ist.
Gruss Ingo
Alt 31.07.2020, 00:09
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
Hai,
Wenn ich die Daten nun vom SeaPro zum normalen Fourstroke anschaue ist der bedeutende Unterschied die Übersetzung
Der SeaPro hat 2.38 zu 1 und der 100PS Four hat 2.07 zu 1
Eigentlich könntest du dann etwas mehr Propellerfläche fahren als die Four Stroke kommst aber nicht unbedingt auf die gleiche Endgeschwindigkeit.
Vielleicht kannst du dir ja diverse Propeller mal ausleihen und das ma durchtesten. Bei Edelstahlpropellern ist dies schon möglich. Hier dann mal an die Händler fragen. Es gibt ja einige die es anbieten.
Bei AluPropellern ist das eher unüblich, aber vieleicht gibt es ja nette Stegnachbarn die ne ähnlichen Motor haben.
Die Propeller von Mercury im bErreich 80 bis 115 haben alle die gleiche Natbe mit 15 Zähnen.
Lars
Alt 31.07.2020, 06:50
Werksangabe sind 36 Kn, 66 Km/h - Du erreichst 62. Das ist ordentlich und viel mehr wird da nicht kommen. Die Motordrehzahl passt auch.
Mit einem Edelstahlpropeller kannst Du evtl. noch 1,5 Km/h drauflegen - aber ist es das wert? Muss Jeder für sich selbst entscheiden.
Fahr erstmal mit Deinem neuen Boot und freue Dich darüber Kannst ja bei optimalen Bedingungen allein im Boot nochmal mit der Trimmung spielen und schauen was kommt. Soweit hochtrimmen bis das Boot beginnt leicht mit dem Bug zu wippen - dann Trimmung zurücknehmen bis es wieder ruhig ist - das sollte dann passen um das Mögliche zu erreichen.
Ich warte auf meinen Spitfire X7. Völlig unnötig der Edelstahlpropeller - aber mir gefällt er halt. Langeweilegebastel. Was tue ich damit - mit 3400 U/min 38 fahren
Gruss Ingo
Alt 01.08.2020, 09:10
Boot: Bowrider AB
😊😊 ich brauchs in der Realität eigentlich auch nicht...aber ganz selten und wenn die Bedingungen es erlauben machts galt schon Spass. Aber 75 schaffte ich noch mit keinem Boot! Geniess es😊
Alt 01.08.2020, 09:13
Boot: Bowrider AB
Zitat von Lars_KA Beitrag anzeigen
Hai,
Lars
Danke! Ich schau mal, was sich machen lässt...aber wenn ich deine Zeilen lese, bringt es eh nicht viel, noch viel Zeit in einen "optimaleren " Propeller zu investieren. Liebe Grüsse und ein tolles Wochenende wünsche ich dir!
Alt 01.08.2020, 09:16
Boot: Bowrider AB
Also mein Unterfangen ist auch nur Langeweilegebastel😊 schönes Wochenende!
Und vielen lieben Dank für deine umfangreichen und fundierten Antworten!
Alt 25.08.2020, 19:48
chino- chino- ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS Capri
kurze Frage an die Spezialisten 🙂.
Bin auf der Suche nach einem Zweit-Propeller, mit dem sich idealerweise noch etwas mehr Geschwindigkeit erzielen lässt.
Zu den Daten:
Motor ist ein Mercury 90er ELPTO 3 cyl. Bj. 1996. Boot ist ein Bayliner 1702 (Gewicht fahrbereit ca. 1000 kg).
Habe mir gerade einen 4 Blatt Spitfire X7 12,7x19 besorgt, mit dem ich soweit recht zufrieden bin. Der Spitfire läuft aktuell bei max. 5200 U/min. Soll-Drehzahl des Motors liegt zw. 5000-5500 U/min.
Mit den Fahreigenschaften bin ich recht zufrieden (Beschleunigung, Laufruhe) und kann den Motor auch ordentlich austrimmen.
Trotzdem stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht nochmal beispielsweise einen Laser 2, Ballistic oder Apollo in 19p zu testen?!?! Oder ob es in Anbetracht der relativ „geringen Drehzahl“ sinnvoll wäre einen 13x18 (z.B. Vengeance/Silverado) zu testen.
Als Zweit-Prop müsste es auch nicht zwangsläufig ein Edelstahl sein.
Vielleicht könnt ihr mir behilflich sein.
Vielen Dank im Voraus
Alt 25.08.2020, 20:10
mit einem 3 Blatt mit 19" Steigung kannst Du vielleicht ein paar Prozent herausholen...
3 Blatt hat weniger Wiederstand und deshalb könnte Drehzahl und Speed etwas zulegen.
Werner
Alt 25.08.2020, 20:17
Wäre ein bestimmter Prop bei der Boot-Motor Kombination empfehlenswert in 19p?
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 15:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
