Alt 16.07.2020, 11:15
AP1 AP1 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser umrüsten auf Wapu mit Borddurchlass
Hallo Leute,
ich habe einen Mercruiser 2.5L von 1978. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Motor nach kurzer Fahrt zu heiss wird. Der Impeller ist neu. Zylinderkopfdichtung, inklusive Planfräsen des Kopfes habe ich letzte Woche gemacht. Meine letzte Idee ist jetzt die Umrüstung auf Wasserpumpe mit Borddurchlass.
Kann mir jemand eine Pumpe mit Riemen empfehlen? Ich hatte an eine von Volvo gedacht, so wie die für den 3.0L. Vielleicht hat ja jemand diesen Umbau schon gemacht und hat evtl. Fotos oder Tipps was man beachten sollte.
VG
Alt 16.07.2020, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Zitat von AP1 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
VG
ich würde mir mal den Krümmer/Riser anschauen, da liegt der Grund dass der Motor heiß wird...
Werner
Alt 16.07.2020, 12:09
AP1 AP1 ist offline
Hey, der ist neu und hab ich auch im Zuge der Kopfdichtung nochmal überprüft. VG
Alt 16.07.2020, 12:17
billi billi ist offline
34.232 Danke in 20.752 Beiträgen
Macht der Thermostat auf?
Alt 16.07.2020, 12:20
was Du noch überprüfen kannst:
1; Wasserpumpe (Innerer Kühlkreis)
2; irgend was verstopft vom Impeller bis Motor
3; das Rohr vom Impellergehäuse nach ober sitzt nicht richtig
Werner
Alt 16.07.2020, 12:40
AP1 AP1 ist offline
Hey, den habe ich auch gewechselt und er öffnet.
Alt 16.07.2020, 12:42
AP1 AP1 ist offline
Hey,
zu 1. der dicke Schlauch baut ordentlich Druck auf, also denke ich das die Pumpe ok ist.
zu 2. also wenn ich den Schlauch für die Wasserzufuhr abnehme, dann kommt Wasser an.
VG
Mercruiser 3,7 (470)Wapu undicht brombeer Motoren und Antriebstechnik 35 23.04.2020 23:02
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
Hilfe Mercruiser 165 Wapu jock07 Motoren und Antriebstechnik 27 25.09.2013 09:12
Benötige TeileNr. WaPu, Mercruiser 5.7 V8 ALF Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2010 18:43
Wapu bei Mariner AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 05.01.2007 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
