Hallo, ich habe eine reine Gfk Form von einem schönem Sportboot bekommen.
Diese möchte ich jetzt wieder aufbauen. Da es sich um eine reine nackte Form handelt, muss doch außen erst Gelcoat aufgebracht werden damit es dicht wird.? Das sehe ich doch richtig? Danke. "und bitte verschont mich mit Kommentaren, oh wieder ein Laie, solltest die Finger von lassen" ich suche hier ja nur Hilfe, mehr möchte ich nicht. Danke euch. |
Die erste Lage ist Wachs.
Alex |
Erst Trennmittel/ Wachs, dann Gelcoat, dann laminieren
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
geht es um die Behandlung der Form oder um den Laminataufbau?
Ich glaube er hat ein altes Boot ohne Motor und Innenausbau gekauft und will es wieder aufbauen.
![]() Zeig doch mal ein Foto.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
ja hast du jetzt ne Form und willst damit einen weiteren Rumpf laminieren und danach die Form weitergeben, oder willst du aus der Form selbst das Boot machen?
Viele Grüße Matthias |
Der Ingo hat es schon geschrieben. Das ist ja alles so richtig. Wenn die Form Macken hat, kannst du die hiermit reparieren: https://shop1.r-g.de/art/310115
Den Rest den du zum Laminieren brachst bekommst du auch bei R&G. Ich habe schon viele viele Formen und Modelle damit erstellt. Lieben Gruß, Udo
wenn du nur eine Form hast und keine Erfahrung wird dir jeder der davon halbwegs Ahnung abraten sowas zu versuchen suche mal nach Beiträgen vom User Water, der hat schon mal einen Bootsbau hier veröffentlicht dann gibts noch 1 oder 2 weitere mir fallen aber auf die Schnelle die Usernamen nicht ein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo, ja sorry also ich habe eine reine Form, die ein Boot werden soll. Es ist aber auf dieser Form kein Gelcoat drauf. Also es ist eine reine Gfk Schale.
Ich dachte das ich das Gelcoat nun von außen in. Mühe voller klein und Schweißarbeit auftragen könnte. Also ich möchte keine Form von der Form abnehmen. Danke euch |
Was wir meinen.. hast du einen Rumpf oder eine Negativ-Form?
Poste doch mal ein Foto.. wir sind neugierig, was es werden soll..
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
Und jetzt nochmal zum Verstehen bitte. ![]()
Alex
Gruß Martin |
also ich versteh es so, das er eine GFK-Schale hat und darauf wieder Gelcoat auftragen will … also keine Negativform um einen Rumpf zu laminieren...
Da werden wir aber wieder einige Tage warten müssen.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich denke und hoffe, er meint den Schweiß an seinem Körper, während er Gelcoat verarbeitet
Gruß Martin |
Vielleicht verschiebt ein Mod das in den Restaurationsbereich? Da nun geklärt ist, dass es sich um eine vorhandene GFK-Schale handelt wirds ja wohl mehr Resto als Selbstbau.
Ein paar Bilder wären nicht schlecht, dann hat man mal ne Vorstellung um was es hier eigentlich geht...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
Wartet ab bis Dieter den Faden entdeckt, da kann sich der TE warm anziehen
Gruß Martin
Bilder wären sehr hilfreich für die Beurteilung der Situation. Alles Andere bringt nichts aus meiner Sicht.
MfG Wolfi
ist denn schon wieder Winter??? Also bei mir scheint die Sonne und ist warm. Also hört doch auf, wie ein Rudel Wölfe über Ihn herzufallen und geht lieber Boot fahren oder putzen. Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Gruß Martin
![]() Eben erst entdeckt: Hallo Unbekannte/ - bekannter Bootsfreundin / - freund, Vielleicht solltest du auch mal Geheimnisse preisgeben: Frau, Mann, handwerkliches Können, was für 1 Boot überhaupt!! Bei mir im Verein wird grad ein Fjord MS 33 Grundüberholt - das Gelcoat ist total runter, und wird grad wieder aufgebaut. Ist es sowas, oder größer / kleiner? ?bist du der Dieter Konietzka aus dem SVOs, der grad eine Albin Viggen überholt? |
Ich glaub, das war ne Eintagsfliege..
Große GFK-Form selber bauen - möglich? | Ghohnsbein | Selbstbauer | 15 | 11.11.2016 12:53 |
GFK laminieren Sitzschale mit "verlorener Form", wie und womit am besten? | Wessi | Restaurationen | 0 | 25.01.2015 10:24 |
Negativ-Form bei Ebay | Bernie | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.03.2010 16:22 |
Form für GFK Rumpf bauen. | AC_Olli | Selbstbauer | 9 | 08.04.2008 19:04 |
Loyds Form | Allgemeines zum Boot | 9 | 12.04.2002 18:50 |
