Alt 17.07.2020, 09:23
Lex318 Lex318 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Rhein mit 15/25PS
ich wohne in der Nähe des Rheins (bei Köln/Bonn) und habe ein gebrauchtes GFK-Boot mit einem 15PS-AB im Auge, das mit bis zu 25PS ausgestattet werden kann.
Würde die Leistung ausreichen, um (bei normalem Wasserstand) stromauf fahren zu können?
Viele Grüße,
Alex
Alt 17.07.2020, 09:38
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo.
Hast du einen SBF-Binnen?
Edit: Scheinst du ja zu haben.... Also richte dich im Mittel mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 7-8 km/h ein. Der Rhein kann stellenweise auch 12 km/h bieten.
Lieben Gruß,
Udo
Geändert von NIDO (17.07.2020 um 09:50 Uhr)
Alt 17.07.2020, 09:41
Neck Neck ist offline
1.690 Danke in 1.043 Beiträgen
länge, breite und Tiefgang vom Boot,
dann kann geholfen werden.
Gruß Manfred
Alt 17.07.2020, 10:07
Hallo Udo,
ja, SBF Binnen ist vorhanden.
Hallo Manfred,
das ist eine Pegazus 380 mit 3,75m Länge, 1,75m Breite und 20cm Tiefgang.
Alt 17.07.2020, 10:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Viele Grüße,
Alex
Hallo Alex,
mit Schlauchi kein Problem. Wie es mit GFK-Boot ist, kann ich nicht sagen.
Hatte 2009 1 Saison ein Wiking WST 385 mit 15 PS Suzi. War auch mit 4 Personen kein Problem.
Mit 25 macht es natürlich mehr Spaß. Würde es an deiner Stelle mit der üblichen Besatzungsanzahl Probe fahren. Dann siehst du ja, ob es funktioniert.
Wenn es funzt, dann am Anfang erstmal mit den 15 PS fahren und schauen, ob es überhaupt etwas für euch ist.
Den 15 PS bekommt man auch immer gut und wertstabil verkauft, da er mit Ausnahme des Rheins ja ohne FS in D binnen gefahren werden darf.
Name:	Rhein 2009_05_23 (1).jpg
Hits:	49
Größe:	92,1 KB
ID:	888914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rhein 2009_05_23 (12).jpg
Hits:	47
Größe:	83,0 KB
ID:	888915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rhein 2009_05_23 (9).jpg
Hits:	54
Größe:	90,0 KB
Geändert von bootsfreunde.com (17.07.2020 um 10:21 Uhr) Grund: Er hat ja ein GFK und kein Schlauchiboot
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Ich habe meine Bootskarriere mit einen 3,5m Boot und 25 PS auf dem Rhein begonnen, hat Spass gemacht, aber die Bandscheiben leiden ganz gut
Dann habe ich einen 20PS Motor dran gemacht und es ging schon nicht mehr so richtig doll.
Das Problem wird sein, du wirst keine vernünftige Gleitfahrt hinkriegen. Auf glattem Wasser gehts, aber jede Rheinwelle wird dich wieder runterbremsen.
Verloren bist du damit nicht, ob es Spass macht, ist eine andere Frage. Wenns Boot gefällt, 15PS AB verkaufen, die Dinger werden in Gold aufgewogen, und 25 PS kaufen
new boat coming soon
Alt 17.07.2020, 11:39
Hallo Udo,
Hallo Manfred,
Hallo Alex, der Bootsname sagt mir nichts,
aber bei dieser Bootsgröße und 15 PS kannst du noch 2 Boote dieser größe hinten dran hängen und kommst immer noch den Rhein zu Berg.
Die Berusschiffahrt ist in deinem Raum so mit ca. 10 Kmh zu Berg unterwegs.
Gruß Manfred
Alt 17.07.2020, 12:11
Hallo Manfred,
die Pegazus-Boote kommen aus einer polnischen Werft und werden hier von Bauhaus vertrieben.
Ich fahre ab und zu eine MerryFisher 655) mit 110PS IB, suche jetzt aber nach etwas eigenem zum Trailern.
Alt 17.07.2020, 12:23
7.394 Danke in 4.206 Beiträgen
Eher mehr, mich haben die immer beim Joggen (ca. 12 Km/h) überholt und zwar deutlich schneller.
Auf einen Ausflugsschiff habe ich einmal selbst 20km/h zu Berg mit GPS gemessen, also über Grund.
Gruß Richard
Alt 17.07.2020, 12:37
Von der Ruhrmündung bis Oberwinter bei Normalwasserstand so 14- 15 Fahrstunden.
Beladen zu Berg.
20 Kmh zu Berg halte ich für unrealistisch.
Gruß Manred
Alt 17.07.2020, 13:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Viele Grüße,
Alex
Ich muss dir leider sagen, das du mit diesem Boot und deren Leistung nicht den Rhein hochfährst.
Sondern hochfliegst
Anschnallgurte und Fallschirm wären empfehlenswert
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.07.2020, 09:08
Beladen zu Berg.
Lies doch einfach mal den letzten Satz in #9
Gruß Richard
Alt 18.07.2020, 09:20
Was soll mir das Sagen
Ich habe 46 Jahre Berufsschiffahrt
Gruß Manfred
Alt 18.07.2020, 12:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Ich fahre zz mit 85 PS der Rhein zum Berg (heute Wesel), aber jadoch mit 11 Tonnen Stahl. Ohne probleme, SOG ~ 7 kmh
Also sollten Sie es auch schaffen, so lange mann keine Wasserski fahren woll
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 18.07.2020, 13:30
Hallo Rob,
das ist nicht viel mit 7 Kmh zu Berg, bei 300 Ruhrorter Pegel.
Als Kleinfahrzeug brauchst du dich ja nicht zu Berg an den Rechtsverkehr zu halten und kannst das "Gute" Wasser ausnutzen, das heißt, du kannst über die "Ecken" fahren.
Aber dafür braucht man Erfahrung.
Bis Duisburg Ehingen ist Rechtsverkehr, geregelte Begegnung.
Gruß Manfred
Alt 18.07.2020, 14:45
Ich habe 42 Jahre Geschwindigkeitsmessungen. Also hast du mehr als ich
PS: Es war aber nicht immer so einfach wie heute mit dem GPS.
Gruß Richard
Alt 18.07.2020, 21:29
Hallo Rob,
Gruß Manfred
7 kmh SOG ~ 11kmh LOG, also gerade unter Vrupmf bei 1800 rpm.
Mehr hat kaum Effekt, wer Verdränger fahrt, soll Geduld haben.
Innenkurven fahren kenne ich und die Erfahrung habe ich auch, mache es aber nicht um zu vorbeugen jedes Mahl Ufer zu wechseln.
SB-SB nur wenn ein "Grosse" das will.
Rob
Alt 19.07.2020, 07:11
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
114PS 11 Tonnen Reisegewicht und zu Berg am Mittelrhein mit bis zu 9,5 SOG bei Oberwinter auch mal nur 5,6KmH ....ROB wo steckst du gerade..
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 20.07.2020, 08:39
Duisburg, heute is Paradishafen geplant
Rob
Rhein oder nichrt Rhein ist hier die Frage! Quastenflosser Allgemeines zum Boot 14 16.08.2020 12:04
Liegeplatz im Raum Rhein-Neckar-Kreis bis Rhein-Main gesucht. Werner_K Allgemeines zum Boot 17 24.06.2017 21:10
http://www.nnp.de/rhein-main/blaulicht/Wiesbaden-Mehrere-Menschen-in-in-Rhein-gestuer powerboat3 Allgemeines zum Boot 0 11.01.2015 16:57
Rhein, Mosel, Vogesenkanal, Saone, Doubs, Rhein Heinblau Deutschland 22 25.07.2014 09:53
Bodensee - Rhein - Strassbourg - Rhein/Marne Stefan_Bodensee Woanders 35 27.02.2013 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
