Alt 19.07.2020, 08:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.546 Danke in 1.858 Beiträgen
Standard Mit AB 24 Volt laden, wie?
Moin, da ich mir ein neues Boot geleistet habe, hab ich jetzt ein Problem.
Und zwar möchte ich eine vorhandene 24 Volt Batteriebank mit ca 200 AH laden.
Es sind zwei AB verbaut, einer soll,die 12 Volt Batterien laden, und einer die 24 Volt Bank.
Die 12 Volt sind soweit klar( erst Startbatterie für beide AB, dann Verbraucher und am Schluß Bugstrahler).
Nun aber die 24 Volt.
An dieser Bank ist nur ein 230 Volt Inverter angeschlossen.
B2B Lader scheiden aus Kostengründen aus.
Die Ladespannung soll von der Batterie getrennt werden.
Ich habe mir jetzt überlegt einen einfachen Dc/Dc Wandler und danach ein Solarregler.
Kostet keine 50 Euro. Mir ist klar das die Verlusste gigantisch sind und keine 20 Ampere geladen werden, aber dafür ist ja der Landstrom da, bzw. der noch anzuschaffende Generator.
Machbar oder kompletter Humbug?
Marco,
Alt 19.07.2020, 08:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.592 Danke in 614 Beiträgen
Hallo Marco,
DC/DC Wandler ist klar, der muss allerdings schon ein paar Ampère machen, wenn damit 200 Ah Batterien voll geladen werden sollen. Welche Aufgabe der nachgeschaltete Solarregler übernehmen soll erschließt sich mir nicht.
Wenn der DC/DC Wandler auf die gewünschte Ladespannung eingestellt ist, sollte das doch reichen ... - Ich habe mit diesem Teile beste Resultate erzielt, muss halt ordentlich auf die gewünschte Ladespannung eingestellt werden. https://www.ebay.de/itm/1500W-30A-DC....c100005.m1851 (PaidLink)
Roland
Geändert von dragoskipper (19.07.2020 um 09:20 Uhr)
Alt 19.07.2020, 10:23
Der Solarregler soll, da der Dc/Dc Wandler keine Ladekennlinie hat, eben diese bereitstellen.
Def Dc/Dc Wandler muss halt auf ca 30 Volt Ausgangsspannung eingestellt werden.
Marco,
Alt 19.07.2020, 10:45
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
dann hast du aber auch 2-fache Verluste.
Alt 19.07.2020, 11:24
Die technisch und kaufmännisch "verlustärmste" Version wäre aus meiner Sicht ein guter Verkauf des 24 V Inverters und Anschaffung eines 12 V Modells. Sicher wäre das auch die Lösung geringster Störungsanfälligkeit.
Roland
Alt 19.07.2020, 13:58
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ist das eine 24 V Batterie oder zwei in Reihe geschaltete 12 V Battterien ?
Wenn es zwei sind könnte man die zum Laden parallel schalten und mit 12 V laden....
Alt 19.07.2020, 14:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.758 Danke in 1.763 Beiträgen
Wenn ich mal simpel rechne: 12V 20A aus der Lichtmaschine ergibt nach DCDC-Wandler und Solarregler vielleicht 8A Ladestrom bei 24V. Bedenke auch, dass die angegebene Leistung deiner Lichtmaschine bei Vollgas (Nenndrehzahl des Motors) angegeben ist.
Wie lange willst Du fahren, damit die Batterie wieder voll ist?
Alt 19.07.2020, 15:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben... Anbei mal ein Beispiel eines Suzuki DF50A. Der liefert bei 1.000U/min schon über 11A und bei 2.000 U/min annähernd seine 19A Ladestrom.
Ich denke andere Hersteller nehmen sich da nichts.
Hits:	51
Größe:	25,0 KB
Mfg
Martin
Alt 19.07.2020, 17:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Und wenn die Chose dann in 28 V gewandelt ist , bleiben bei 1000 Upm keine 5 A , bei 6000 bestenfalls 8 A , bei superguten Wandlern . Bei 10 € Chinaböllern vielleicht die Hälfte. Ihr könnt Woody schon glauben .
Es grüßt GINA ,
Alt 19.07.2020, 17:15
Das der Ladestrom etwas gering für ne 200Ah Batterie ist, bezweifel ich ja gar nicht. Mir ging es eher um die Aussage, dass der angegebene Ladestrom erst bei Nenndrehzahl erreicht wird. Daher habe ich ja auch die entsprechde Textpassage zitiert.
Wie gesagt, es braucht u.U. keine 6.000 U/min um den vollen Ladestrom zu erreichen evtl. reichen schon 2.000 - 2.500 U/min. Mehr wollte ich nicht zum Ausdruck bringen.
Mfg
Martin
Alt 19.07.2020, 17:16
Das da große Verlusste auftreten ist bekannt.
Wenn noch 5 Ampere reingehen langt das.
Es soll ja nur nachgeladen werden.
Vollladen ist illusorisch.
Marco,
Alt 19.07.2020, 17:34
Für die volle Leistung reichen 2000-2500 genau genommen nicht, aber es sind dann eben nicht nur 12A o.ä.
Die Frage ist lediglich, mit welcher Drehzahl durch durchschnittlich fährst, bezogen auf die Fahr(und daher Lade-)zeit.
Ob durchschnittlich geschätzte 7A bei einer 200Ah-Batterie wirklich nennenswert sind, lässt sich nur klären, wenn man deine durchschnittlichen Motorlaufzeiten kennt.
Wenn ohnehin nur nachgeladen werden soll, wie du schreibst, brauchst du auch keine Kennlinienladung. Mit dem relativ kleinen Strom und vermutlich kurzen Laufzeiten, reicht eine Spannungsbegrenzung bei z.B. 28,8V aus. Den zusätzlichen Regler/Wandler kannst du dir sparen.
Erhaltungsladung wird dann eher nicht nötig sein, denn so weit kommt es vermutlich nicht.
Einfache DC-DC-Wandler haben allerdings nur selten eine Rückstromsicherung und sollten daher nicht direkt zum Laden genutzt werden. Dioden können dann helfen....
Geändert von tritonnavi (19.07.2020 um 17:43 Uhr)
Alt 19.07.2020, 17:54
Dann denke ich mal das ich wieder basteln darf.
Muss mal sehen ob ich da irgendwie ne 24 Volt Lima ranbekommen.
Danke und Grüße
Marco,
Alt 19.07.2020, 18:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
An 'nen Außenborder? Viel Glück bei der Suche. Und wenn da tatsächlich lediglich der Inverter dranhängt: Wat sinnlos! Für das Geld, dass Du in eine non-standard-Lima versenkst (falls überhaupt erhältlich), kannst Du sicher besser die Batterien umhängen auf 12V und einen entsprechenden Inverter kaufen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.07.2020, 18:59
mfg
Martin
... und wenn der jetzt vorhandene 24 V Inverter etwas taugt, aus dem Verkaufserlös min. die Hälfte der Neuanschaffung aus dem Verkauf des selben kompensieren.
Roland
Alt 19.07.2020, 19:23
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
So ganz verstehe ich das Problem nicht. Du fährst mit 2 AB's. Die kann man doch auf 24V zusammenschalten oder denk ich da falsch?
Fragt und grüßt der Rainer
Alt 19.07.2020, 20:47
Der jetzige Inverter soll bleiben.
Den werde ich auch so schnell nicht los, ist ein Mördertrümmerteil.
Macht aber ne butterweiche Sinuskurve. Hab so ne Kurve nur am Netz gesehen, bei noch keinen anderen Inverter.
Ist also keine Option den zu tauschen.
Wie dem au sei, Danke an alle.
Marco,
12 Volt oder 24 Volt laden? Tacklekalle Technik-Talk 8 12.02.2011 12:37
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
24 volt laden chrisma Technik-Talk 9 01.10.2008 10:52
2 x 12 Volt = 24 Volt aber wie derausdemnorden Technik-Talk 17 10.02.2008 10:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
