Alt 23.07.2020, 22:57
Jacoba Jacoba ist offline
57 Danke in 23 Beiträgen
Standard Yamaha von 9.9PS auf 15PS umwandeln
Ich habe einmal gelesen, daß man durch den Wechsel des Vergasers einen
Yamaha AB von 9.9 PS auf 15 PS umrüsten kann.
Wenn ich mir das Datenblatt von dem Yamaha AB mit 15 PS anschaue, hat
dieser einen wesentlich größeren Hubraum.
Ich frage mich, ob ich mit dem hochgerüsteten 9.9 AB tatsächlich eine
Leistung von 15 PS erhalte und inwieweit sich durch das Hochrüsten des kleineren Motors die Lebensdauer reduzieren könnte.
Kann mir das jemand beantworten?
F 9.9 J / FT 9.9 L
Motorbauart:
4-Takt / 2-Zylinder - Reihenmotor
Bohrung x Hub
56 mm x 43 mm
Hubraum:
212 cm3
Propellerwellenleistung bei Drehzahl:
7.3 kW / 5000 U/min.
Drehzahlbereich:
5000~6000 U/min.
Gewicht:
ab 41 kg
F 15 C
Motorbauart:
Bohrung x Hub
63 mm x 58.1 mm
Hubraum:
362 cm3
11.0 kW / 5000 U/min.
Drehzahlbereich:
4500~5500 U/min.
Gewicht:
ab 51.7 kg
Jacoba
Alt 24.07.2020, 05:09
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Der relativ einfache Umbau bezieht sich auf den Zweitakter. Da wird nur der Flatterventilsatz gegen den mit größerem Öffnungswinkel vom 15er getauscht.
S. Suchfunktion.
BoN
Alt 24.07.2020, 09:47
Ok,
Danke!
Jacoba
Alt 24.07.2020, 11:30
Technisch wäre das lösbar, die zu erforderlichen Drehzahlen lägen so um 7500, aber das Anfahrdrehmoment wäre im Bootsbetrieb (nur ein "Gang") sicher zu niedrig.
BoN
Alt 24.07.2020, 21:01
Shetländer Shetländer ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Also es gibt die Möglichkeit den alten 2-takt von 9,9 zu 15. Das ist einfach.
Es gab auch ältere 4 Takter die von 9,9 auf 15 zu steigern waren.
Der aktuelle 15er (seit 2007) kann auf 20 PS gesteigert werden. Ist aber nicht so leicht.
Aber: es gab/gibt auch einen 13,5 und einen 9,9er der Baugleich 15/20 ist, ABER NICHT IN DEUTSCHLAND ZU KAUFEN IST!
Der aktuelle 9,9er (seit 2007) ist ja schon ähnlich dem 8er.
Navionics CF umwandeln auf Micro SD torsti58 Technik-Talk 3 14.06.2018 06:59
umwandeln von EPS Dateien Karlsson Kein Boot 19 28.01.2009 19:39
Kann von 9,9PS auf 15PS umrüsten? tommes-os Technik-Talk 7 15.11.2006 17:46
notebook USB 1.1 in 2.0 umwandeln ... boatman Kein Boot 23 27.09.2004 21:49
Video Umwandeln gerd5 Kein Boot 4 22.03.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
