Hallo ich habe einen Yamaha F25 bei welchem ich die Stromspule zum Laden des Akkus nutzen wollte !
Nun kommen aber je nach Drehzahl 19-65V Wechselspannung an .Die Regler die ich bis jetzt versucht habe halten es nur kurze Zeit aus dann sind sie defekt ! Wer kann mir da helfen ? Gruß Ralf |
Welche Regler hast Du denn bisher verwendet und was für ein Akku hängt da dann dran? Im Zweifelsfall würde ich es halt mal mit einem Original Regler von Yamaha versuchen. Gruß Ulf |
Als erstes benötigst du einen Gleichrichte um Gleichstrom zu erhalten und dann einen Regler der es auf Ladestrom von ca 13,5 -14,7 Volt zu begrenzen. Gibt es auch als Kombigerät aber nicht einen für Quad für 10 € bei Ebay nehmen die halten nicht lange durch.
Gruß und Ahoi Martin |
ich hatte auch schon einen original Regler !
Was mich stutzig macht ist , das die Spannung mit der Drehzahl bis auf 65 V wechselstom steigt ! Akku habe ich 55Ah Gruß Ralf |
Eine für 12 V Batterieladung unbelastete Ladespule kann schon Spannungen oberhalb von
50V/AC bringen, bei Belastung aber mit z.B. einer 45W Bilux Scheinwerfer Glühlampe sollte Sie nicht mehr als 15 V bringen
![]() M.f.G. Bo |
Welches Modell? Baujahr? -the mechanic- |
Yamaha F25 Baujahr 2010
Gruß Ralf |
geht das auch präziser? Was steht auf dem Typenschild? F25AM oder F25AE? -the mechanic- |
F25DMH
6BPK S 1004719 2010 Family F25D Gruß Ralf |
hast Du mal die Daten zu dem "original-Regler"? Also ein Foto oder eine Ersatzteilnummer? -the mechanic- |
danke für die Hilfe ich habe einen Regler von einem Forumsmitglied bekommen
Gruß Ralf |
Stromspule für YAMAHA 4AC | Bernd66 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.08.2018 13:40 |
Yamaha Selva Außenbordmotor Neu 100PS EFI Bodenseezulassung + 150PS | thundi | Werbeforum | 0 | 18.09.2013 12:21 |
Außenbordmotor Yamaha 5AS | asgoslar | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.06.2011 12:35 |
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.04.2006 08:48 |
