Alt 25.07.2020, 20:51
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
707 Danke in 329 Beiträgen
Standard Wasserpumpenreparatur Volvo Penta D4-210
wir haben ein merkwürdiges Phänomen am Flachriemenantriebsrad der Seewasserpumpe an einem unserer Volvo D4:
Der Flachriemen hat die komplette grüne Farbe von der Lauffläche des Antriebsrads abgerubbelt und die Lauffläche metallisch glänzend poliert.
Ich vermute die Lager der Pumpenwelle sind hin und die Pumpe läuft dann zu schwer.
Gleichzeitig hat sich nach Demontage des Flachriemens ergeben, daß auch die Welle der Wasserpumpe des Innenkühlkreislaufs deutliches Spiel hat.
Nichts ist undicht.
Muß ich die aberwitzigen Preise für die original Volvo Austauchpumpen schlucken oder gibt es empfehlenswerte Alternativen?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 26.07.2020, 16:30
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.404 Danke in 807 Beiträgen
Mir ist unklar, ob die die Kühlmittelpumpe oder die Seewasserpumpe meinst. Für beide gibt es Überholungskits, damit sollte sich die Schwergängigkeit beseitigen lassen. Es besteht neben Dichtungen aus den Lagern. Wenn du es selbst machst oder einen günstigen Mechaniker hast, dann kannst du hier was sparen. Alternativen Ersatz kenne ich für den D4 nicht. Bei KAD sind Johnson Pumpen verbaut, da kannst du mal schauen. Die Kühlmittelpumpe konnte ich dort nicht finden und hab sie von VP genommen.
Grüsse Don
Alt 27.07.2020, 09:22
Boot: Sealine F34
es sind tatsächlich gleichzeitig beide Wasserpumpen betroffen - aber glücklicherweise an.dem Motor, der nicht die Lenkhydraulik antreibt - wir können also mit einem Motor zu unserem Heimathafen zurückfahren.
Nur die Seewasserpumpe hat austauschbare Lager.
Ich gehe davon aus, daß die Innenkreislaufpumpe eingepresste Gleitlager hat.
Wenn man überlegt, daß eine Wasserpumpe in einem Volvo LKW problemlos eine Million Kilometer hält ...
Rolf
Geändert von Mangusta (27.07.2020 um 14:16 Uhr)
Problem mit Volvo Penta D 4 210 Ps Nimbus 320 Coupé Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2022 18:20
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 17:23
Volvo Penta AQ 210 Benzinpumpe mechanisch Kaschje Technik-Talk 3 16.04.2016 18:13
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Volvo Penta AQ 170 / AQ 210 Baulänge? provence Motoren und Antriebstechnik 5 20.03.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
