Laut der Motorplakette meines 100er Fourstroke Bj 2020 stehen leider nur 68 KW zur Verfügung. Ist ein Witz oder was
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
nein, es gibt verschiedene Mess- und Homologationsverfahren. Gemessen an der Kurbelwelle, gemessen an der Propellerwelle..bla.bla... Werner |
Naja - solange das nicht die Motorleistung ist - und die Verluste des Gesamtkunstwerks an der Schraube nicht eine Sonderzulassung im Rowenta Fön ermöglichen solls mir egal sein.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]()
amerikanische KW bei 110 bis 120 Volt und 60 Hz
umrechnen in metrische KW bei 220 bis 230 Volt und 50 Hz. Da hol ich schonmal Chips.
Gruß Albert
Hier gefunden.
Da bekanntlich der Leistungsbedarf der einzelnen Nebenaggregate unterschiedlich ist, gibt es leider bei allen Angaben zwischen DIN-PS und SAE-PS keinen Umrechnungsfaktor. Der SAE-PS Wert liegt normalerweise zwischen 15 und 20 % über dem DIN-PS Wert. Ich vermute mal, dass die Leistung in kW angegeben noch am ehesten dem Deutschen Markt referenziert.
Alex |
DIN PS sind das Ergebnis nach Abzug der Verlustleistung.
SAE PS sind das Ergebnis vor Abzug der Verlustleistung.
Gruß Albert |
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August
Das ist wenigstens ein Pferd. Nicht diese schwulen Cowboyponys
e-tec 100er 2 takt öl | Picton14ft | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.10.2006 21:05 |
schwarze kolben mit 100er öl | Picton14ft | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 04.06.2006 19:58 |
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.01.2005 21:23 |
100er Z Demontieren | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 01.06.2004 14:46 |
100er Glocke festgegammelt | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.02.2002 20:06 |
