Bilge muss immer wieder aus gepumpt werden
Tach liebe Bootsgemeinde
Folgendes bin im Urlaub u hatte vorher boot im Rhein. Immer Bilge pfurz trocken. Im urlaub angekommen auch erste Woche alles gut dann musste ich im Sturm bei sehr hohen Wellen 40 min zurück in hafen fahren seit dem gab ich immer Wasser in der Bilge.in 9 Std läuft Pumpe ca 2 min. Es komm oberhalb von der Lengstange rein glaub ich ( siehe Bild ) Geht darum das ich Angst jetzt hab aufs Meer zu fahren u wir ablaufen könnten da balg z.b ganz ab geht u Pumpe es nicht mehr schafft. Zum Motor u Antrieb. Alpha 1 gen 1 mit mercury 5.0l v8 mit 228 PS. |
Der Lenkbolzen mal wieder!
Akuter Handlungsbedarf besteht nicht. Wasser dürfte nur eindringen bei Fahrt. Es gibt Zeitgenossen, die sind mit diesem Schadbild Jahre unterwegs. Zur Reparatur hier mal die SuFu benutzen. Da gibt es 2 Verfahren.
Gruß Holger |
Also wasser dringt immer ein im stand wie auch während der Fahrt.ich hab aber das Gefühl das wärend der Fahrt weniger Wasser rein kommt
Genau. Dann ist der Lenkbolzen über der Wasserlinie
Mhh Lenkbolzen reparieren zu lassen wäre dann sehr teuer oder?
So mit Motor raus u Antrieb raus.denk 2000 Euro?? |
Wenn es aber der Lenkbolzen über der Wasserline ist warum läuft dann Wasser rein wenn das boot steht? Oder hab ich gerade denk fehler?
man muß doch sehen können, wo das Wasser herkommt. Das Wasser ist so "blöd"und läuft immer nach unten. man muß nur den Rinnsal verfolgen. Aber so ein paar tropfen Wasser kann das Boot nicht absaufen. Im Auge behalten und ab und zu mal Lenzen, wenn nicht mit einer Handös, geht auch. Ich würde mir keine Gedanken machen und bei Gelegenheit reparieren. Gruß Manfred |
@dann musste ich im Sturm bei sehr hohen Wellen 40 min zurück in hafen fahren
Nicht das dein Spiegel durch die Belastung gerissen ist. Boot mit Gen1 ist ja auch schon älter. Guck da mal lieber genau nach. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Genau gucken und nochmals gucken
ein Spiegel aus der Handtasche der Regierung hilft da oft entlegene Stellen zu sehen. Im Urlaub hat man ja Zeit Gruß Robert |
Also Spiegel ist es nicht.schon geschaut. Kommt mittig oberhalb von der lenkstange.bin jetzt auch nochmal langsam und schnell gefahren und kaum Wasser. Wenns steht muss ich alle 7 Std 2 min lenzen.
Wieviel Liter kommen den da zusammen? Gruß Manfred |
Der Lenkbolzen ist aber auch noch unterhalb vom Lenkgestänge. Also kann der Lenkbolzen nicht die Ursache sein.
Hallo nochmal.ich kann es mir einfach net erklären aber bin gestern bisschen raus gefahren u seit dem bilge wieder pfurtz trocken.ich hab nichts gemacht oder geändert.bin ja froh das es so ist aber ist mir ein Rätsel.
Moin dank euch nochmal für eure hilfe.
Boot nach dem Urlaub in Werkstatt gebrachtEs war der große Balg der ein Loch hatte weil er mal falsch herum eingebaut wurde.Dadurch kam mal mehr bzw weniger Wasser ins Boot je nach Lenkradstellung.
Bootfan Dieter |
So lange die Pumpe zwischendurch aus geht gehst du nicht unter.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Diebe werden immer dreister... Wieder Diebstahl im Schiersteiner Hafen | bootsfreunde.com | Allgemeines zum Boot | 14 | 29.10.2015 22:43 |
Hab mir heute einen "Wolf" gepumpt beim Ölwechsel | Todo | Technik-Talk | 30 | 25.09.2008 22:14 |
AQ 205 muss wieder ausgebaut werden | Wolfgang B. | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 10.10.2004 12:08 |
