ich habe Getriebeöl in der Bilge und muss immer ca. 100-150 ml im Monitor nachfüllen. Kann keine Undichtigkeit am Monitor oder am Übergang zum Antrieb feststellen. Der Faltenbalg wurde erst gewechselt. Kann es der Simmering von der Kreuzgelenkwelle sein. Weiter fahren bis zum Winter und immer auffüllen oder raus und wechseln? Vielen Dank Es handelt sich um ein Mercruiser Bravo 5.0 mpi |
Das nur nur bis zur Max. Markierung aufgefüllt wird, ist dir doch sicherlich bewusst.
![]() M.f.G. Bo |
Wird der Simmerring im Yoke sein und evtl sogar nen eingelaufener Yoke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was sollte das jetzt an seinem Problem bewirken?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Das wenn Randvoll gefüllt wird, das dann, das sich erwärmende und dadurch ausdehnende Öl, aus dem Monitor heraus gedrückt wird.
![]() M.f.G. Bo |
Ja, ist mit bewusst, habe auch nicht zuviel eingefüllt
Vielen Dank. Hat erst 125 Std. auf der Uhr. Kann es mit dem Balgwechsel zu tun haben oder ehr nicht?
Getriebeöl in der Bilge | Rallepalle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.06.2020 07:45 |
Getriebeöl in der Bilge | Havelflitzer | Technik-Talk | 5 | 30.04.2017 07:39 |
Getriebeöl in der Bilge | PaSiCe | Technik-Talk | 5 | 26.03.2016 19:54 |
Getriebeöl in der Bilge | Chanor | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.05.2013 08:35 |
Probleme Getriebeöl in der Bilge | werner | Technik-Talk | 3 | 24.05.2004 20:44 |
