Alt 05.08.2020, 22:06
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Smartcraft Anzeige Fuel used
bei meinen smartcraft Anzeigen werden unterschiedliche verbrauchte Mengen angezeigt. Auf dem Drehzahlmesser wird die lph und used 0 und auf der Geschwindigkeitsanzeige fuel used 21,6L angezeigt.
Woran kann das liegen?
Hits:	88
Größe:	64,5 KB
Alt 06.08.2020, 05:14
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich vermute (ich habe diese Instrumente nicht), dass links der momentane Verbrauchzustand der entsprechenden Fahrt angezeigt wird, also wie viel du mit der derzeitigen Fahrsituation pro Stunde verbrauchst und während dieser Fahrt insgesamt verbraucht hast, und rechts wird der Gesamtverbrauch seit dem letzten Volltanken bzw. Reset angezeigt.
Alt 06.08.2020, 06:11
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.347 Danke in 270 Beiträgen
Du kannst die Anzeigen unabhängig voneinander auf 0 setzen. (mittlere und linke Taste gleichzeitig drücken an der jeweiligen Anzeige)
Die Zähler kannst du somit unabhängig nutzen. z.B. einen für den Tagesverbrauch und einen für den Verbrauch seid den letzten Tanken oder für den ganzen Törn/Urlaub, etc.
Gesendet von meinem SM-A415F mit Tapatalk
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 06.08.2020, 20:52
ja die Anzeigen habe ich beide zurück gesetzt. Auf der einen bleibt es auf 0...🙄
Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur schoeni Technik-Talk 4 16.08.2017 20:47
Yamaha Speed Fuel Anzeige Tankgeber Anschließen Alpsee Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2017 18:19
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 16:19
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
